漏保接灯的危害有哪些
  一、浪费
  灯具距离用户比较远、线路内电流比较小,即使发生漏电,对人的危害也不大——卫生间照明需要使用漏电,是因为卫生间内湿度太大,一旦漏电,可能引起其它物品带电,进而被人体接触到。
  不需要使用却依然使用,就会造成浪费:首先就是浪费钱——虽然漏电开关比普通空开也贵不了多少,但如果是开发商或建筑商批量采购,里面的差价就会很大了。
  其次是浪费空间——配电箱里的空间非常有限,多装一个漏电保护器,意味着宽度至少增加17.5mm,相应的,底板尺寸、箱体尺寸、墙面开槽尺寸等等都要增加。一方面是费用问题,另一方面暗装配电箱增大,对施工难度、美观性都有较大影响(况且每种配电箱的规格都是统一的,很难做微小的调整)。
  二、易跳闸
  现在的灯具,尤其是LED灯,那质量真的是不敢恭维。集尘、发热、潮湿等等,都有可能破坏灯珠上面脆弱的保护膜,进而引起漏电。更有甚者,由于制作时没有保证车间内的绝对无尘,导致新产品在使用时就会漏电。
  灯珠漏电,确定故障、维修都比较困难。而且除非更换近千元的高端灯具,否则极有可能在维修后不久再次发生漏电。
