近期我国关于石油测井线性电源发展概况
今日头条
1162人已加入
高温线性电源也称高温线性稳压器(High Temperature Voltage Regulator)是一种专门为工作在高温及宽温环境而设计的精密稳压源电路。
线性电源是相对于开关电源来说的,其通常包含一个基准电压源、一个电压比较环节、一个反馈放大器和一个串联调整管组成(双极型晶体管或场效应管)组成。相比于开关电源,线性稳压器的特点是使用简单、噪声低、耐温高。
石油测井用线性电源需要满足以下四个特点:
1、耐高温
2、高可靠性
3、散热好
4、输出电压可定制
国内石油测井用高温电源多采购国外某知名公司线性电源,国内也有不少厂家自主研发电源,性能上比国外同等型号要强一些,青岛智腾微电子生产的单路LH42117系列高温线性电源,具有输出不随输入电压、负载电流、环境温度变化的特点,在不外接滤波电容的情况下,输出噪声小于 1mV,能在 250℃壳温下长期可靠工作,与国外同型号产品相比,电压调整率和负载调整率更小。
产品的工艺特点
1. 基板采用氧化铝陶瓷制作,通过熔点高达296℃的焊锡与钨铜外壳进行焊接,确保绝佳的散热和可靠的连接。
2. 基板上的导体材料为金,确保高温的长期稳定性。
3. 器件选用裸芯片(DIE)直接贴装与基板上,通过邦定工艺互连,具有极强的可靠性、抗振性。
4. 使用分立晶体管组件电路,在高温工作时,相对于通常的集成芯片,分立晶体管具有更高的可靠性,更低的漏电流。
5. 气密封装,封装内部充有高纯氮气,确保内部器件在恶劣环境中的长期可靠性
