变频器控制电动机正反转电路及参数设置
变频器
189人已加入
很多变颇器控制电动机正反转调速电路.通常都利用交流接触器来实现其正转、反转、停止,以及外接信号的控制,其优点是动作可靠、线路简单、办企业电工人员都能掌握。 
最简单的变频器控制电机正反转及调速电路 
1.线路图 
有正反转功能变频器控制电动机正反转调速线路,如下图 
器件:QF:断路器
UF:变频调速器
SB1:正转启动按钮
SB2:反转启动按钮
SB3:停止按钮开关
SB4:故障复位按钮 
K1,K2:继电器(线圈电压380Vac)
RP1,RP2:调速电位器
M:三相交流电动机
变频器控制电动机正反转电路及参数设置
在控制电动机正反转时要给变频器设置一些基本参数,具体如下表:
变频器
1.开关控制正、反转控制电路
采用了一个三位开关SA,SA有“正转”、“停止”和“反转”3个位置。
(工作过程说明已省略)
变频器
该电路结构简单,缺点是在变频器正常工作时操作SB1可切断输入主电源,这样易损坏变频器。
2.继电器控制正、反转控制电路
采用了KA1、KA2继电器分别进行正转和反转控制。
(工作过程说明已省略)
变频器
KA1或KA2常开触点闭合将SB1短接,断开SB1无效,这样做可以避免在变频器工作时切断主电源。
