水银温度计甩不下去怎么办_如何判断水银温度计是否损坏
测量仪表
1529人已加入
  水银温度计甩不下去怎么办
  相信每个人都见过水银温度计,尤其是在同年,当自己开始发烧的时候,父母就会拿出家里的水银温度计塞在自己的腋下进行测量,在测量结束后,父母还会用力甩一甩温度计,好让上升的水银回落到正常位置。但不知道大家有没有遭遇过这种情况,那就是水银温度计甩不下去了,这是什么情况呢?
  水银温度计甩不下去原因如下:1、可能已经甩下去了,但自己却没有注意。2、通常情况下用手甩温度计并不好甩,况且这也不科学,这么做会造成温度计在测量时出现误差。这时候大家可以在水银球处擦拭一些酒精,再用手甩一甩。3、水银温度计坏了,不管怎么甩都是恢复不了原位。如果温度计在正常使用过程中,遇到甩不下去的情形,可以尝试将温度计水银球放在冰块上,不过1分钟的时间,水银就会恢复到正常位置。
  综上所述,水银温度计甩不下去的原因有以下几点,第一是自己没有注意到,第二是甩温度计的方式不正确,第三是水银温度计已经坏了。
  如何判断水银温度计是否损坏
  1、观察数字法。最简单直接的方法就是观察体温计上面的读数。用体温计测量不同物体的温度,如果发现温度值没有变化的话,这就说明体温计已有损坏。
  2、水中测试。可以把体温计放在水盆中,里面放一些水没过体温计,如果有气泡产生的话,说明体温计是泄漏了。
  3、直接观察法。可以直接观察体温计的外表,是否有裂缝或者划伤的地方。
  使用水银温度计注意事项
  1、在测量体温前影响实际体温的因素(如饮开水或冷饮等)应避免。
  2、玻璃体温计最高温度值是42℃,因此在保管或消毒时温度不可超过42℃。由于感温泡的玻璃较薄,应避免剧烈震动。
  3、体温计破损严禁使用。使用中出现破损,应紧急处理。
  4、测量基础体温的方法虽然简单,但要求严格,还需要长期坚持。一般需要连续测量3个以上月经周期才能说明问题。在月经期,如遇有感冒、发热、腹泻、失眠、饮酒等情况,往往容易影响基础体温,在测量时要注意,同时特别标记说明。
