双金属温度计工作原理_双金属温度计型号规格
测量仪表
1529人已加入
  双金属温度计工作原理
  双金属温度计具有防水、防腐蚀、隔爆、耐震动、直观、易读数、无汞害、坚固耐用等特点。是一种适合测量中、低温的现场检测仪表,可用来直接测量气体、液体、和蒸汽的温度。广泛应用于石油、化工、机械、船舶、发电、纺织、印染等工业和科研部门。
  利用二种不同温度膨胀系数的金属,一端焊接在固定点,另一端当温度变化时扭曲变形,将其转换成指针偏转角度,指示温度。抽芯式是指双金属感温元件可以从外保护管内抽出更换,是使用最广泛的现场指示温度计。
  双金属热电阻(偶)一体化温度计(变送器)和电接点抽芯防护型双金属热电阻(偶)一体化温度计与变送器,它是在双金属温度计系列产品的基础上在套管内同时平行装入铠装热电阻(偶)的一种仪表。使用此表既可现场清晰地看到指示值,又可把信号远传到控制室。传到控制室信号有铂电阻 Pt10,K型E型热电偶信号,也有经过变送为4-20mA标准信号,起 到了一表两用的作用。使用此表在管道上可以少开一个孔,少了一个泄漏点(因事故常出在开孔处),它的价格比用两只表的价格便宜。所以说,此表既有实用价值,又有经济价值。(铂热电阻也有非铠装式)
  双金属温度计是利用两种不同金属在温度改变时膨胀程度不同的原理工作的。
  工业用双金属温度计主要的元件是一个用两种或多种金属片叠压在一起组成的多层金属片。
  为提高测温灵敏度,通常将金属片制成螺旋卷形状。当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开。
  由于螺旋卷的一端固定而另一端和一可以自由转动的指针相连,因此,当双金属片感受到温度变化时,指针即可在一圆形分度标尺上指示出温度来。
温度计
温度计
  双金属温度计型号规格
  双金属温度计把两种线膨胀系数不同的金属组合在一起,一端固定,当温度变化时,两种金属热膨胀不同,带动指针偏转以指示温度,这就是双金属片温度计,如上页图所示。测温范围为-80~600c,它适用于工业上精度要求不高时的温度测量。双金属片作为一种感温元件也可用于温度自动控制。
  按双金属温度计指针盘与保护管的连接方向可以把双金属温度计分成轴向型、径向型、135°向型和万向型四种。
  ①轴向型双金属温度计:指针盘与保护管垂直连接。
  ②径向型双金属温度计:指针盘与保护管平行连接。
  ③135°向型双金属温度计:指针盘与保护管成135°连接。
  ④万向型双金属温度计:指针盘与保护管连接角度可任意调整。 w s s □ □ □ □——防护形式
  无-普通型
  安装固定方式 w-防护型
  0-无固定装置 f-防腐型
  结构形式 1-可动外螺纹
  0-轴向型 2-可动内螺纹
  1-径向型 3-固定螺纹2-135°向型 4-固定螺纹
  3-万向型 5-卡套螺纹
  表壳公称直径 6-卡套法兰
  3-φ60
  4-φ100
  5-φ125
  感温元件是双金属
  金属膨胀式
  温度仪表 该双金属温度计是一种适合测量中低温的现场检测仪表,可直接用来测量液体、气体的温度。
  主要技术参数:
  (1)精度等级:1.5级
  (2)时间常数:j《40s
  (3)保护管耐压:6.3mpa 双金属温度计是一种适合测量中低温的现场检测仪表,可直接用来测量液体、气体的温度。
  主要技术参数
  (1)精度等级:1.5级
  (2)时间常数:j《40s
  (3)保护管耐压:6.3mpa
  (4)接点容量:额定功率10va(无感);最高电压:交流220v、最大工作电流:1a(无感),
  接点为上下限且常开。
  (5)表头工作环境温度:-25~55摄氏度 wssxn系列耐震电接点双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内的液体、蒸汽和气体介质及环境场所恶劣且有振动的温度。
  该耐震电接点双金属温度计从仪表内部充耐震油,可有效克服机械振动带来的指针抖动。在设计原理及结构上具有防水、防腐蚀、耐震动、直观、易读数、无汞害、坚固耐用等特点,广泛应用于石油、化工、机械、船舶、发电、纺织、印染等工业和科研部门。
  主要特点:
  (1)现场显示温度,直观方便,安全可靠,使用寿命长;
  (2)多种结构形式,可满足不同要求,无汞害,易读数,坚固耐震;
  (3)保护管材为1cr18ni9ti不锈钢和钼二钛,承压、防腐能力强;(4)抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。
  工作原理:
  耐震电接点双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出所应的温度值,并且防止环境振动在双金属温度计内部充装硅油或者将双金属温度计显示部分与测量部分分离以达到耐震的效果。
  耐震双金属温度计又分一体式耐震电接点双金属温度计和分离式耐震电接点双金属温度计两种。
  主要技术参数:
  (1)执行标准:jb/t8803-1998 gb3836-83
  (2)标度盘公称直径:60 100 150
  (3)精度等级:(1.0),1.5
  (4)热响应时间:≤40s
  (5)防护等级:ip55
  (6)角度调整误差:角度调整误差应不超过其量程的1.0%
  (7)回差:回差应不大于基本误差限的绝对值
  (8)重复性:重复性极限范围应不大于基本误差限绝对值的1/2 主要技术参数:
  (1)标度盘公称直径:100;150
  (2)精度等级:1.0、1.5
  (3)连接尺寸:m20x1.5、npt1/2
  (4)热响应时间:≤40s
  (5)防护等级:ip55 热套管式双金属温度计可配合各式安装套管,满足不同压力等级要求。可以直接测量各种生产过程中的 -80-+500 ℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面测温。广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品等工业。
  双金属温度计选型要知道一些必要的参数,具体点就是:
  1.型号
  2.表盘直径
  3.安装形式
  4.连接形式
  5.温度范围
  6.连接方式
  7.插入深度与直径
  样板表示:wss-481 0-100℃ m27*2 l=200mm φ6mm
