双金属温度计的安装方法_双金属温度计安装图
测量仪表
1527人已加入
  双金属温度计的安装方法图
  双金属温度计是一种测量中低温度的现场显示温度仪表。是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所应的温度值。可以直接测量各种生产过程中的-80℃-+500℃范围内液体蒸汽和气体介质温度。在工业场合中得到广泛的应用,下面简单介绍双金属温度计正确安装方法。
  一、双金属温度计外螺纹连接安装示意图
双金属温度计
  二、双金属温度计内螺纹连接安装示意图
双金属温度计
  三、双金属温度计安装图说明
双金属温度计
  四、适用范围
双金属温度计
  五、安装注意事项
  1、 H=120mm、140mm是用于带保温层的管道或设备;
  2、 焊脚高度K不小于两相焊件的*小管壁厚;
  3、 材料:用于无腐蚀场合直形连接头:20号钢;垫片:根据介质、温度选择。用于有腐蚀的场合直形连接头:304;垫片:根据介质、温度选择;
  4、 件号5是用于严禁有泄漏的场合,材质与母体材料相同,一般场合可不设;
  5、 双金属温度计有轴向与径向两种。径向安装与本图相同;
  6、 当双金属温度计在管道DN大于80的管道安装时,需采用扩大管。
  双金属温度计安装注意事项
  1、在进行焊接的时候,需要注意焊脚的对应高度一定要大于两相焊件对应的小管壁厚;
  2、对于相应的材料方面,我们一般利用20号钢进行无腐蚀场合直形连接头制作。对于垫片的要求是依据介质还有温度来进行选择。
  3、有一些双金属温度计安装的时候需要注意使用环境,依照使用规范进行安装。
  4、对于双金属温度计一般会有轴向还有径向这两个种类,需要按照规定标准安装。
  5、如果出现双金属温度计在相应的管道,相应的DN值大于80的时候,我们需要扩大管。
