不少DIY玩家经常调侃,称机箱是“以换壳为本”的产品,这个说法其实也不完全错误,同样一个结构的机箱衍生出不同外观、不同配置、不同定位的产品本来就是很正常的事情,特别是一些比较受玩家认可的机箱结构,厂商更是会在上面大做文章,尽可能地推出多样产品,以满意不同玩家的需求。
例如酷冷至尊在推出了讲究静音的清风侠S400机箱和讲究灯光与散热的NR400机箱后,现在又推出了结构基本一样的MB400L智瞳机箱。
与清风侠S400以及NR400相比,酷冷至尊MB400L智瞳的核心结构和前两者是相同的,但配置上有所精简,因此MB400L智瞳虽然登场时间比前两者要晚,但从整体上来说更像是前两者的基础款,给玩家留下了更优惠的价格和更高的配置灵活度,是一款面向主流大众市场的高性价比产品。
外观:简约设计
酷冷至尊MB400L智瞳是一款Micro-ATX结构机箱,其整体尺寸为411(L)*218(W)*410(H)mm,净重5.4kg,通体呈黑色,整体结构走的是简约风格,前面板为可拆卸式设计,根据左侧板的不同可以分为玻璃版和铁侧版,定价分别为人民币249元和239元。
酷冷至尊MB400L智瞳机箱的前面板虽然是塑料材质,但由于采用了拉丝工艺处理,因此看上去其实还颇有金属的质感,而且其采用的是最简单的直板式设计,就连酷冷至尊的Logo标志也只保留了外形而没有留下文字。这个Logo也是机箱为什么会被叫做“智瞳”的重要因素,因为它就好像是机箱上的瞳孔一样。
前面板上的“智瞳”外圈是一个导光圈,发光效果是由玩家自定义的,但由于背后并没有配置LED灯板,因此“智瞳”要发光的话,用户就需要在在其背后配置一个光源,例如带灯的风扇或者RGB灯带等,这样“智瞳”的导光圈才会发光。
机箱的右侧板则是钢制侧板,固定螺丝为手拧螺丝,也就是说可以免工具拆卸,后置面板则见缝插针地布置了大量的散热孔,以进一步提升机箱的散热效能。
酷冷至尊MB400L机箱的顶部同样是简洁式设计,大面积的散热孔搭配有防尘网,I/O接口位于顶部的右侧。值得一提的是I/O接口是直接做在机箱主体上的,而不是做在前面板上,这样用户拆卸前面板时就不用担心会扯坏线缆了
机箱的I/O接口有一个USB 3.0(蓝色)、一个USB 2.0(灰色)和一个3.5mm耳机/麦克风组合接口,配置上是比较简单的,属于基本够用的水平。
机箱顶部的防尘网采用磁吸设计,有需要时可以直接取下清洗。
侧板螺丝都采用了防掉落设计。
机箱配置有1个120mm的后置风扇位,也可以用来安装120mm的水冷散热排。为了方便玩家安装,此风扇位采用了可调节式设计,可以根据实际需要上下移动风扇或冷排的位置。
电源位为下置设计,有独立散热通道。
机箱的配置有4个PCI扩展槽位,每个槽位都有挡板,但挡板都是一次性设计,取下来后就装不上去了,因此玩家需要先确定好要拆哪个挡板再动手拆卸。
酷冷至尊MB400L智瞳机箱有两个版本,一个是玻璃版,其左侧板为钢化玻璃,适合用来组建RGB灯光系统,另一款则为铁侧版,左侧板为钢制板,价格会更低一些。
如果你对RGB灯并不感兴趣,钢侧版会是一个性价比更高的选择。
我们手上的这款就是侧透版,其钢化玻璃水通过四个角的免工具手拧螺丝固定在机箱上,螺丝配置有减振橡胶圈,同时还采用了防掉落设计。
钢化玻璃厚度实测为3.85mm。
机箱底部配置有4只减振橡胶垫脚,电源位有独立散热通风孔,并配置有通过卡扣固定的防尘网。
取下防尘网后可以看到六角形蜂窝状的电源通风孔。
内部结构
酷冷至尊MB400L智瞳、NR400与清风侠S400机箱的内部结构基本一致,均支持Micro-ATX与Mini-ITX主板,主板仓与电源仓为独立分仓设计,由于电源仓的左侧仓壁直接作为机箱左侧板的一部分,因此机箱左侧版的大小与右侧板并不一样,左侧板会明显更小一些。
而在扩展位的配置上,MB400L智瞳机箱预留有4个2.5英寸和3个3.5英寸硬盘位,但由于标配的硬盘扣具与螺丝只能满足2个2.5英寸硬盘盒2个3.5英寸硬盘使用,因此机箱实际可用的硬盘位是2个2.5英寸加上2个3.5英寸硬盘位,如果玩家要把剩余的预留位也用上,就需要自己配足相应的扣具和螺丝了。
机箱的后置120mm风扇位有1个,可安装120mm水冷排,顶置2个120mm/140mm风扇位,最大可安装280mm水冷排,前置3个120mm或2个140mm风扇位,可安装280mm水冷排,这样的风扇位配置在Micro-ATX机箱里已经算是非常丰富了。
而MB400L智瞳机箱之所以会被称为是后两者的“基础款”,那是因为其虽然内部结构与后两者基本相同,但是其细节配置是进行了一定的精简,首先它没有配置任何的散热风扇,其次电源线的走线孔也没有配置橡胶圈,就连PCI挡板也是一次性设计而不是可拆卸设计。
但正因为如此,MB400L智瞳机箱就有了更灵活的硬件配置方式,喜欢玩灯的可以组建RGB灯光系统,讲究散热的可以将风扇位全部装满风扇,对静音要求比较高的甚至可以单纯依靠机箱的内部对流进行散热,将噪音控制在最低限度。
机箱前面板可直接拆下,由于I/O接口都在主体上,所以不用担心线缆扯坏的问题。
机箱背部的理线空间是很大的,深度大约有2cm,可以满足大部分玩家的使用需求。
酷冷至尊MB400L智瞳机箱与清风侠S400在内部结构上有一些不同,清风侠S400是留有光驱位的,因此前面板只能安装2把12cm或2把14cm的散热风扇,而MB400L智瞳是将光驱位改为风扇位的,因此其可以装下3把12cm风扇,这点MB400L智瞳与NR400机箱是相同的。
机箱的电源仓实际上是电源与硬盘架共用的位置,由于与上方的主板仓进行了隔离,因此硬盘和电源基本上就是独立散热。由于机箱的空间有限,在使用硬盘架的时候,机箱可以使用的电源长度是有一定限制的,酷冷至尊推荐玩家在MB400L智瞳机箱上使用标准14cm长度的ATX电源,不过经过我们实测,即便是15cm或者16cm的全模组电源都可以轻松装入,基本上可以满足不同玩家的使用需求。
而如果玩家拆下硬盘架,那么机箱对电源长度的限制基本上就解除了,理论上可以装入长度达32.5cm的电源产品,但我们都知道目前PC电源的零售产品中并不存在这种长度,就连20cm长度的电源都已经是相当罕见了。
硬盘架的安装位置一共有3个,用户可以根据自己的需要进行调节,例如使用的电源比较长,那就可以将硬盘架安装在最靠前面的位置,以换取尽量多的电源安装位;最靠里的位置则可以空出更多的位置给前置风扇位,方便用来安装风扇或者水冷排。当然如果你不需要使用硬盘架,宁愿流出足够的空间安装水冷排和电源,那么你也可以直接把硬盘架拆出来,这就是可拆卸式硬盘的一个优势。
硬盘架共计有3个3.5英寸硬盘位,最上面的1个采用螺丝固定,下方的两个则是通过免工具滑轨进行安装,不过MB400L智瞳机箱只配置了2套滑轨,并没有配置最顶上位置的安装螺丝,因此这个硬盘架上只有2个滑轨位置是可以使用的。
机箱配置有4个2.5英寸硬盘位,2个在机箱的主板直接上,2个在电源仓顶盖上,都是通过橡胶圈+螺丝的方式进行安装,但由于标配橡胶圈和螺丝只能满足2个2.5英寸硬盘位的使用需求,因此玩家只能在这4个2.5英寸硬盘位上选择其二使用。
机箱实测为0.8mm级别板材。
装机体验:设计简约、安装灵活、扩展能力强
酷冷至尊MB400L智瞳机箱的装机体验与清风侠S400是类似的,或者说要更简单一些,因为其没有配置光驱位,因此安装顶置240mm冷排的时候,就不存在卸下光驱支架的操作。
机箱背线空间深度是2cm左右,基本上是足够的,当然我们依然推荐玩家使用带扁平线材的电源,这样走线会更加轻松。
由于机箱是Micro-ATX款式,高度要比中塔式的ATX机箱更矮,对电源线的长度要求自然更低了,背线的整理也可以更加轻松。
由于右侧板并不是侧透设计,因此你就算偷懒一点,直接盖上侧板也几乎不会影响美观度,对于不擅长走线的玩家来说真的是一个非常快乐的事情。
不过由于机箱并没有标配散热风扇,因此玩家应该根据自己的需求来追加散热风扇。机箱的前置风扇安装是比较简单的,直接取下前面板就可以随便安装。
由于机箱的前置I/O接口是放在主体上而不是前面板上,而且前面板也没有配置任何的RGB灯板,因此取下前面板是不用担心会扯坏任何线缆,完全可以大胆、放心地操作。
如果玩家对静音的要求不是很极致,你可以选择冷排顶置,然后追加前置风扇的方式来增强散热效能,一般来说顶置240mm冷排,向外排风,再配合前置3把120mm风扇或2把140mm风扇,机箱的散热效能就不需要担心了。
我们的装机效果如上图所示,可以看到内部的空间并不杂乱,因为电源线材都可以收纳在背部的空间,主板与机箱顶部有超过4cm的距离,因此加装冷排和风扇后与内存基本上都不会有安装上的冲突,显卡的安装位置也是足够长的,基本上市售的任何显卡都可以装进去。
需要一提的是,电源仓上的2个2.5英寸SSD安装位置可能会与PCI-E设备有安装冲突的问题,因此我们建议大家优先使用机箱背板上的2.5英寸硬盘位,或者在3.5英寸硬盘架上通过转接架安装2.5英寸硬盘。
RGB灯光系统搭建
RGB灯光系统方面,酷冷至尊MB400L智瞳机箱本身是不带有任何RGB灯板的,但由于玻璃版的存在,用它来组装一套炫酷的RGB灯光主机还是很轻松的。
如果你对RGB灯光并不感兴趣,只是希望有一台简简单单的主机,能有不错的散热,而且在你游戏的时候不会产生任何干扰,那么你可以直接选择铁侧版本。
综上所述,这就是我们为什么说MB400L智瞳机箱虽然设计很简约,但用起来却非常灵活的主要原因。
简约的机箱同样可以做不简单的RGB灯光系统。
你可以根据自己需要选择带RGB灯的风扇或不带RGB灯的风扇,甚至可以不装风扇。
除了侧透位置外,酷冷至尊MB400L还有一个位置可以做RGB灯光效果,那就是其前面板上的“智瞳”,不过“智瞳”本身是没有RGB灯光的,其必须依靠背后的RGB风扇才能展现灯光,这也是机箱前面板唯一可以透光的地方,而且如果你选择的是铁侧版本,这个位置也就是整个机箱唯一可以做RGB灯效的地方。
Logo的透光性非常好,背后风扇的色彩变化可以很好地体现在Logo上,而且亮度适中,不会刺眼的感觉,即便不是很热衷于RGB灯光的玩家,也可以选择只在这个位置加装1把RGB灯散热风扇,一来可以给硬盘位散热,二来也会有一个不会给你带来任何干扰的RGB灯效。
散热测试:高端平台毫无散热压力
测试平台与说明
测试平台使用AMD Ryzen 7 3700X处理器打造,主板是微星B450M Mortar Titanium,内存是威刚的XPG SPECTRIX D80 DDR4 RGB 3600 8GB * 2,显卡是公版的AMD Radeon RX 5700XT,使用酷冷至尊V750 Gold电源,CPU散热器是酷冷至尊冰神G240 RGB一体式水冷,冷排安装在机箱顶部,向外排风,前面板则追加3个带有ARGB灯的酷冷至尊120mm直径风扇,没有追加后置风扇。
机箱散热测试
机箱测试主要以散热能力测试为主,项目共计有四个,分别是单拷CPU,单拷GPU、CPU+GPU双拷以及综合游戏测试,CPU与GPU拷机测试分别使用AIDA 64 FPU和3DMark Fire Strike Extreme项目进行,烤机时间为持续15分钟;CPU+GPU双拷则是同时运行AIDA 64 FPU测试和3DMark Fire Strike Extreme项目,后者为循环运行状态;游戏压力测试则运行《绝地求生PUBG》游戏,连续运行多场游戏,累积30分钟左右。测试时环境温度为20℃,测试数据是CPU以及GPU的最高温度,并使用探头测试机箱内部温度。
从测试结果可以看出,酷冷至尊MB400L智瞳机箱在温度控制方面是相当不错的,CPU和GPU的单拷测试都处于正常的温度范围内,73℃和75℃的最高温度显然并不存在什么散热压力,而且机箱内部温度并没有比室温高出多少;进行游戏时整机温度也没有产生特别的变化,CPU和GPU温度都没有比单拷时更高,机箱内部温度稍有提升但也处于正常的变化范围内。
在比较极端的双拷测试中机箱也同样可以轻松承受压力,CPU和GPU的最高温度都控制在各自的最高水平,并没有发生飙升的状况,机箱内部温度相比综合游戏测试几乎可以说是没有变化,从这里我们也可以看出。虽然酷冷至尊MB400L智瞳机箱只是一款面向主流平台的产品,但是其散热效能完全可以承受来自高端平台的压力。
在噪音表现方面,酷冷至尊MB400L智瞳机箱并不是一个专门设计的静音机箱,因此其噪音表现基本上全看你机箱内的风扇数量以及各个风扇的转速控制。如果将所有风扇都连接到主板上并启用主板的风扇智能温控功能,那么在待机时距离机箱超过30cm后噪音基本可以忽略,进行游戏时则会有轻微的噪音,但不会影响你的实际游戏体验,而且如果你习惯使用耳机的话基本上就可以直接忽略了。
总结
看到酷冷至尊的MB400L智瞳机箱,不免会让人想起同门的NR400以及清风侠S400机箱,稍作对比你就会发现其实它们的基本结构是相同的,只是一些细节配置发生了改变,例如光驱位的配置、风扇的配置以及可用硬盘位的数量等等。酷冷至尊MB400L智瞳机箱是登场最晚的,可以说是另外两款的基础型,虽然配置有所精简,但预算要求更低,配置灵活度甚至更高一些,留给玩家的可玩性很高。
当然酷冷至尊MB400L智瞳机箱也是有地方需要妥协的,例如硬盘架与长电源之间的取舍,但这个问题其实也不明显,因为现在电源的长度控制其实已经做得很好,主流级别电源的长度大都控制在15cm左右,甚至有部分中高瓦数的产品都已经做到标准的14cm了,即便算上模组接口的长度,机箱也依然可以轻松容纳,因此除非你还在使用18cm的长电源,不然硬盘架与长电源之间你其实并不需要二选一。
目前酷冷至尊MB400L智瞳机箱做到了玻璃侧透版249元/铁侧版239元的价格,可以说是用入门级的价格做到了中端机箱的品质,性价比是相当突出的。诚然它不比清风侠S400和NR400那样有明确的市场方向,但MB400L智瞳的适用人群显然会更广一些,如果玩家需要的是一款高性价比且配置灵活的Micro-ATX机箱,能在散热与静音之间有比较好的平衡,那么MB400L智瞳机箱显然是个很不错的选择。
责任编辑:wv
