一、前言:华为MateBook 13 2020款来了 除了全新第十代英特尔酷睿处理器还支持触控屏
华为MateBook 13 2020款是针对主流市场的年轻群体而设计,以极致轻与薄的设计理念,打造出仅有286*211*14.9mm的超薄机身尺寸,比A4纸(297*210mm)还小,出行携带十分方便。
距离华为MateBook系列上一次发布新品已经过去了一年,当时的华为MateBook 13搭载的是i7-8565U处理器与满血的MX150独立显卡,而今随着英特尔第十代低功耗酷睿处理器的发布,华为MateBook 系列也与时俱进更新换代了。
2020年2月3日,华为MateBook 13 2020款终于来到了消费者面前!其搭载了全新第十代英特尔酷睿i7-10510U/i5-10210U处理器,根据英特尔的官方数据,与上一代相比整体性能提升高达16%。当然除此之外,华为MateBook 13 2020款还做了相当多的升级:
1、支持多点触控操作的2K全面屏
华为MateBook 13 2020款在业界领先的2K全面屏基础上加入了屏幕触控功能,将屏幕变成了操作区,让这款笔记本有了更广泛的用途。
2、多屏协同以及更多的交互体验
华为开发出的多屏协同技术进一步将手机与笔记本融合在了一起,能在笔记本屏幕上同步显示手机桌面,将笔记本的键盘鼠标当做华为手机的外设使用。
3、16GB双通道大内存
华为MateBook 13 2020款最高拥有16GB容量的双通道LPDDR3内存。对于无法升级内存的轻薄本来说,更大的内存容量可以让笔记本在未来相当长的一段时间内,不需要为了内存容量不够而发愁。
4、满血MX250显卡
上一代的华为MateBook 13采用的是满血版的MX150,最新推出的华为MateBook 13 2020款理所当然的使用了最新的MX250独立显卡,当然也是满血的。在性能上,满血MX250比MX150强20%左右,诸如《守望先锋》、《LOL》这样的游戏可以获得更加流畅的帧率。
二、图赏:88%屏占比+比A4纸还小的机身
华为MateBook 13 2020款采用了金属机身设计,机身尺寸为286*211*14.9mm,比一张A4纸还小,笔记本的净重为1.32kg。这款笔记本提供皓月银、深空灰、樱粉金三种配色,我们测试的是樱粉金版本(这款产品2月8日预售,2月10日正式开售)。
A面非常简洁,只有一个华为品牌的LOGO,采用了精密陶瓷喷砂处理的表面,抚摸起来手感非常舒适、自然。
华为MateBook 13 2020款采用了四面微边框设计,左右边框宽度仅有4.4mm,屏占比高达88%。
华为MateBook 13 2020款采用了一块 2160*1440分辨率的高清显示屏。在13英寸的屏幕上使用2K屏幕,因而拥有200PPI的像素密度,相比其他13英寸笔记本要高出了50%。此外,这块屏幕还拥有100%sRGB色域,典型亮度值为300尼特。
以及100万像素的摄像头同样放在了B面,可以满足日常的视频通话需求。
C面同样采用铝合金材质打造,磨砂触感细腻光滑,即便手掌在掌托处长时间放置,也不会觉得硌手。虽然机身非常紧致,但华为MateBook 13 2020款依旧采用了87键的全尺寸键盘,并且支持2级LED背光调节。
电源键集成了指纹解锁功能,当完成指纹信息记录后,需要解锁时,轻触1秒即可唤醒进入桌面。同时通过识别指纹,不需要在服务器上储存密码,就能安全登录应用、网站,让个人信息更加安全。
机身左侧有一个全功能的Type-C接口以及一个3.5mm耳麦插孔。
机身右侧只有Type-C接口。
D面中间有一排大面积的散热栅格,四角各有一个脚垫,可以抬高机身增加散热性能,同时也可以起到防滑的作用。
Type-C型充电头,支持5V2A、9V2A、12V2A、15V3A、20V3.25A输出标准,除了可以给笔记本充电之外,也能华为手机超级快充。
赠送了一条USB-C转USB-A的转接线。
三、常规测试:处理器性能可以媲美六代旗舰酷睿i7
1、CPU理论性能测试
CPU-Z
i7-10510U的单线程分数为509,多线程分数为2308,整体表现与桌面版的i7-6700K相差无几。
FritzChess BenchMark
i7-10510U在FritzChess BenchMark中的成绩为13076。
wPrime
i7-10510U单线程跑wPrime v2.1 32M用时31.5秒,多线程跑完1024M则花了269秒。
CineBench R15
在CineBench R15测试中,i7-10510U的单线程分数为202cb,这个分数与顶级桌面处理器相当;多线程成绩为730cb,在轻薄本中属于比较好的成绩。
2、磁盘性能测试
华为MateBook 13 2020款采用的是一块西数SN720 512GB SSD,整体性能十分强悍。
在AS SSD Benchmark中,这块SN720 512GB的总分为4249,顺序读写超过2900MB/s、1800MB/s,4K随机读取47MB/s,随机写入186MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了3253MB/s和2480MB/s,非常强悍。
3、屏幕测试
100%sRGB色域与74%ARGB色域。
这块屏幕的最大亮度为353nit,这个亮度比绝大多数轻薄本要高了50%;对比度在大多数情况下为700:1。
另外需要提一下就是白点色温值,显示器标准的白点色温值是6500,过高会偏红(暖色温),过低会偏蓝(冷色温)。而华为MateBook 13 2020款的主屏幕在50%、75%和100%这三个常用的亮度下,色温值均为6500,可以显示最标准的白色。
四、游戏性能测试:满血MX250可流畅运行主流竞技游戏
1、3DMark
华为MateBook 13 2002款搭载的是一块25W TDP的满血版MX250,在3DMark Fire Strike Extreme测试中,图形分数为1738,最高运行频率1696MHz,最高温度64度。
2、守望先锋
《守望先锋》暴雪娱乐第一次涉足FPS领域的作品,2016年曾经火爆全球,影响力一度超过了LOL,即便是现在仍然还有相当数量的玩家活跃在游戏中。
实测在1920x1080分辨率下,华为MateBook 13 2020款在中画质下可以跑出78FPS的帧率;而在高画质下,也有55FPS的帧率,可以满足流畅运行的要求。
3、LOL
《英雄联盟》作为目前拥有玩家数量最多的竞技类游戏,我们也在1920*1080非常高画质下进行了测试。
我们玩了一局《LOL》,在非常高画质下,华为MateBook 13 2020款在大部分时间里都能保持在150FPS以上的帧率,即便是到了最终的决战时刻,依然能保持在100FPS以上的流畅运行帧率。
五、温度与续航测试:双烤半小时仅64度
华为MateBook 13 2020款内置了总容量41.7Wh的锂电池,下面我们用PCMark 8来测试续航。测试时选择平衡电源管理模式、关闭所有其他进程,屏幕亮度调为50%。
在PCmark8 的Work2.0模式下,测得了5小时27分的电池使用寿命,这个成绩在轻薄本中属于中等水准,支持一天的移动办公没有太大问题。另外要注意的是,华为MateBook 13 2020款的亮度比普通笔记本要高出一半,再加上2160*1440的分辨率,屏幕耗电要高出一些。
2、温度测试
GPU烤机:
使用FurMark进行GPU烤机测试,分辨率设置为1920*1080。经过了15分钟的烤机测试,MX250的温度稳定在66度,运行频率则为1379MHz。
双烤:
使用FurMark将i7-10510U处理器与MX250显卡同时满载,经过了34分钟的烤机测试,我们会发现GPU烤机频率依然有1366MHz,和单烤的时候差不多,可以认为此时显卡依然运行在25W的功耗上,GPU温度最高也只有67度,实时温度只有64度。不过处理器在烤机时功耗只有10W,运行频率为2GHz,CPU温度的与显卡同为64度。
六、频率测试:i7-10510U处理器可以全程保持3.0GHz运行频率
对于移动处理器来说,纸面性能再强大也需要优秀的功耗以及温度控制才能得以释放。英特尔的移动处理器有一个28秒的短时功耗设计,要测试处理器在长时间高负载下的运行频率与功耗,我们选择的是wPrime 1024M。
在测试刚刚开始的数秒时间,i7-10510U的功耗达到了43W,此时的全核运行频率达到了3.8GHz。
运行了174秒之后,i7-10510U依然能保持25W的功耗,全核运行频率也有3.2GHz,CPU温度为79度。
继续运行到第220秒时,i7-10510U的功耗稳定在22W左右,运行频率也有3GHz,温度则为69度。
七、总结:有创新才能进步
在华为MateBook 13 2020款的测试过程中,我们发现了一个很奇怪的现象,那就是它的散热能力。在将CPU与GPU同时满载进行长达半个小时的烤机测试时,华为MateBook 13 2020款的CPU与GPU温度均只有64度,对于搭载了25W TDP的MX250独立显卡的轻薄本而言,能控制到如此程度也说明了其在散热设计上的独到之处。
华为MateBook 13 2020款搭载双风扇,并且扇叶也升级到了华为鲨鱼鳍风扇2.0版本,采用仿鲨鱼鳍设计,转速更快、风量较普通风扇提升25%。同时双风扇中置分离CPU和GPU这两个热源,转速更快、风量更大,散热更高效。
有了强大的散热作为后盾,华为MateBook 13 2020款的性能表现也十分强悍,在各种理论测试中,这款笔记本所搭载的i7-10510U处理器的性能表现可以媲美桌面版的四核i7处理器。特别是在CineBench R15的测试中,i7-10510U的单核分数达到了202,与顶级桌面处理器相当,多核分数也有730,在轻薄本上算是佼佼者。
此次华为MateBook 13 2020款还搭载了 “多屏协同”技术,将笔记本与手机进行系统融合,可以让笔记本的键盘鼠标成为手机的外设。此外还有“智能相册备份”功能,只需要20秒就能完成手机800MB照片的备份工作,而且是直接在电脑上用鼠标进行操作,可以非常高效批量的管理手机相册。
像Type-C充电头已经诞生数年之久,但现在还有如此之多的传统笔记本厂商依然采用老式的圆口充电器作为轻薄本的电源适配器。传统笔记本厂商经历了二十余年的发展,在创新方面已经显得有些“疲惫”,也需要类似华为这样的有创新力的企业进入为PC行业注入新的活力。
责任编辑:wv
