变频器可不可以接在漏电的开关下端?
变频器
189人已加入
  变频器可不可以接在漏电的开关下端?
  可以接,但是要用大点专用规格的。变频器输出高次谐波,漏电流比常规要大,所以常规的漏电开关容易脱扣,必须使用规格大的或者专用型的漏电开关。好多变频器手册里面有专门的漏电开关安装选配资料,但是一般场合都可以不使用漏电保护的。
  普通电机的绕组和机壳之间存在着较大的分布电容,在电网供电的情况下,电源线上只有50Hz的工频电压,由于频率很低,通过分布电容的漏电流很小。但在用变频器驱动电机时,由于变频器输出的是几kHz的高频脉宽调制(PWM)的电压波形,输出电压是在0V到530V之间快速跳变的脉动电压,对于同样的电机同样的分布电容,漏电流会增大百倍以上,这是由变频器的工作原理决定的。变频器的输入端安装接地漏电监视器,可以选择网侧熔断器加以保护,或者对于大功率设备可以选择断路器来实现保护。
漏电
  变频器可以不选择输入端安装接地漏电监视器,可以选择网侧熔断器加以保护,或者对于大功率设备可以选择断路器来实现保护。如果安装漏电开关后调整,可以采用以下方法处理:
  方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;
  方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。
  方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大。
  方法四:把漏电保护器短接掉。
  一般情况,变频器都不会接到漏电保护开关下面,而且在实际应用过程中,几乎都不会出现变频器上装接漏电保护开关的情况。
  具体原因可以主要从:漏保功能,变频器保护功能,变频器工作原理,变频器和漏电保护开关综合对比,四个方面来综合分析。
  一,漏电保护开关原理和功能。
  1,漏电保护开关原理:
  漏电保护开关一般分为单相漏电保护开关和三相漏电保护开关。原理类似,我们以三相漏电保护开关分析:
  当电路中三相电流输出平衡的条件下,漏电保护器零序电流互感器不动作,没有感应电流,漏电保护开关不动作。
  当电路中三相电流输出不平衡时,三相电流的矢量和不等于0,这时候漏电保护器中零序电流互感器动作,输出感应电流,当电流超过漏电保护器的整定电流值时,漏电保护开关及时跳闸保护电路和人身安全。
  变频器的工作原理。
  正常工频运行的情况下,电机的三相电源线和电机外壳(大地或者接地体)是绝缘的,相当于和大地之间存在一个很大的分布电容,这是在电源正常稳定供应50HZ的情况下。
