微星新型CPU散热器公布 可将CPU产生的70%热能转换为动力并最终驱动风扇实现散热
如今影响高性能CPU处理器的一个瓶颈要属散热了,当前的8核及以上CPU在高负载下发热严重,不上水冷很难控制住。难道就没有办法根治吗?微星正在开发新型CPU散热器,可以利用CPU的热量驱动风扇给CPU散热。
听上去是不是有些套娃?没错,这种散热技术的原理并不复杂,这就是著名的斯特林引擎的来源——1816年物理学家罗巴特·斯特林就发明了这种全新的发动机,也叫热气机,因为它是通过气缸内工作介质(氢气或氦气)经过冷却、压缩、吸热、膨胀为一个周期的循环来输出动力。
cpu
外媒报道称,微星已经根据这个原理开发了新型的CPU散热器,它可以利用CPU产生的热量驱动,这个热量会让活塞中的空气膨胀,然后热空气又可以推动风扇,风扇再给散热器散热,就这么循环起来了。
微星表示,这个散热器可以将超过70%的热能转换为动力,不需要电力来驱动风扇。
不过这个散热器弊端也很多,没法持久运行(学过中学物理的应该都懂得),因为只能靠CPU产生的热量来推动风扇工作。
微星目前已经制造了新型散热器的模型,预计在下周的德国汉诺威CeBIT展会上公开展示。
责任编辑:wv
