酒精温度计和水银温度计的区别
测量仪表
1529人已加入
  酒精温度计
  酒精温度计,是利用酒精热胀冷缩的性质制成的温度计。在1个标准大气压下,酒精温度计所能测量的最高温度一般为78℃。因为酒精在1个标准大气压下,其沸点是78℃。但是温度计内的压强一般情况下都高于1标准大气压,所以有一些酒精温度计的量程大于78度。
  酒精温度计,是由一个盛有酒精的玻璃泡,毛细管,刻度和温标等组成的。
  水银温度计
  水银温度计,是膨胀式温度计的一种,水银的凝固点是-39℃,沸点是356.7℃,测量温度范围是-39°C—357°C,它只能作为就地监督的仪表。用它来测量温度,不仅简单直观,而且还可以避免外部远传温度计的误差。
  实验室中常用的水银温度计,是由一个盛有水银的玻璃泡,毛细管,刻度和温标等组成的。
  酒精温度计和水银温度计的区别
  1、测温物质不同
  水银温度计,是膨胀式温度计的一种。
  2、测量温度范围不同
  3、用法不同
  酒精温度计:酒精温度计的测量温度较低,通常用来测试低温物质。
  水银温度计:水银温度计的测试温度比较高,可用于稍高温的物体温度测量。
