半导体点温计的使用方法_半导体点温计使用注意事项
测量仪表
1523人已加入
  半导体点温计是用于测定人体或其他物体内部或表面温度的灵敏度很高的一种数字式温度计。它由对温度十分敏感的半导体热敏电阻、敏感的电流计和干电池电源三者组成。位于温度计接触点的热敏电阻感受到的温度变化,引起热电偶的电阻发生变化,通过热电偶的电流乃随之发生变化,此种电流的变化与热电偶接触的温度呈比例。
  敏感检流计检出的电流经换算可直读出温度来。此种温度计很敏感,接触点置于测量部位后,经数秒钟即可准确地测出该点的温度。
  半导体点温计结构原理
  半导体点温计由指示机构、调整开关、电桥线路和感温元件(热敏电阻)构成,如图2-26所示。
  工作原理:半导体点温计电路中,当热敏电阻与电桥电阻R12与R4所组成的电桥电路,因热敏电阻温度升高而至电阻值降低,电桥桥路电流出现不平衡,其差值电流流过磁电式表头而带动指针偏转,指针即指示出了被测温度值。
  半导体点温计的使用方法
  1、检查外观
  半导体点温计的外形结构应完好。仪表的名称、型号、规格、测量范围、分度号、制造厂名(或商标)、出厂编号、制造年月等均应有明确的标记。仪表的开关、面板及感温元件等不应松动、破损;指针无弯曲、移动无阻碍,仪表刻度应清晰,表头指示面板不应有影响读数的缺陷。
  2、测量方法
  (1)调整零位。半导体点温计应平放测量,使用前调机械零位,将开关拨至“零”处;使用时,打开仪器开关,将开关置“1”,调整仪表面盖上的置零校正器,使指针指零,即起始刻线与指针重合。
  (2)调整满刻度。将右面开关转到“2”处,旋转“满度”电位器调整电压,使指针与满刻度线重合(一个量程的情况下)。若采用多量程仪表,首先确定测温范围;然后确定左面开关量程数;再将右面开关转向“满”处,调整指针至满刻度刻线重合。
  (3)测量温度。将感温元件轻轻接触被测部位,然后将右面开关由“2”转向“3”,电表指针迅速移动,待稳定,即是被测部位的温度值。
  (4)仪表置零。测温结束后,将右面开关由“3”转向“0”,切断电源,避免引起电表过载,影响精度,延长电池使用期。
  半导体点温计使用注意事项
  (1)半导体热敏电阻感温元件(外露式)采用玻璃封结,在测温和放置过程中应防止与较硬物体发生碰撞,以免撞碎感温元件(常见易碎的玻璃热敏电阻),从而损坏整台仪器。
  (2)点温计用后,应立即将外露感温元件玻璃头用防护套套住,不允许随便摆放,以免磕碰,防止震动损坏。
  (3)当调整满刻度而电压不够使用时,应调换4号电池,装夹电池时注意正、负极,不要装反。
  (4)由于每台感温元件电阻特性不同,因此使用时不能随意将感温元件相互调换使用,这将导致测量严重不准确,最大误差可高达几十摄氏度。
  (5)半导体点温计不应在高电压、大电流及强磁场下使用,以免损坏或发生触电危险。
  (6)半导体点温计不应放置在有腐蚀性气体及潮湿环境下使用,以免损坏仪表。
  (7)严格按计量器具周期检定计划送检,检定合格后才能使用。
