按信号源不同,矩阵的分类与应用
今日头条
1195人已加入
矩阵的概念引用高数中的线性代数的概念,一般指在多路输入的情况下有多路的输出选择,形成下图的矩阵结构,既每一路输出都可与不同的输入信号"短接",每路输出只能接通某一路输入,但某一路输入都可(同时)接通不同的输出,如下图。
矩阵
矩阵切换器的功能是将一路或多路音视频信号分别传输给一个或者多个显示设备,因此我们可以按照信号源的不同来分类矩阵切换器。也就是,根据想要切分的信号不同,来确定矩阵切换器的种类。矩阵切换器按信号源的类型可以分为:VGA、AV、VIDEO、DVI、HDMI矩阵切换器等等。例如:VGA矩阵切换器就是输入输出信号为VGA信号的矩阵切换器。其它类型可以类推。像CREATOR快捷的矩阵就有很多种类如AV矩阵、VGA矩阵、RGB矩阵、DVI矩阵等,下面将着重介绍一下几种常见信号源的种类。
VGA信号矩阵:
VGA(Video Graphics Array)即显示绘图阵列,支持在640X480的较高分辨率下同时显示16种色彩或256种灰度,同时在320X240分辨率下可以同时显示256种颜色。VGA由于良好的性能迅速开始流行,厂商们纷纷在VGA基础上加以扩充,如将显存提高至1M并使其支持更高分辨率如800X600或1024X768,这些扩充的模式就称之为VESA(Video Electronics Standards Association,视频电子标准协会)的Super VGA模式,简称SVGA,现在的显卡和显示器都支持SVGA模式。 VGA信号的组成分为五种:RGBHV,分别是红绿蓝三原色和行场同步信号。VGA传输距离非常短,实际工程中为了传输更远的距离,人们把VGA线拆开,将RGBHV五种信号分离出来,分别用五根同轴电缆传输,这种传输方式叫RGB传输,习惯上这种信号也叫RGB信号,其实本质上RGB和VGA是没有什么区别的。 VGA接口,也叫D-Sub接口。VGA接口是一种D型接口,上面共有15针孔,分成三排,每排五个。VGA接口是显卡上应用最为广泛的接口类型,绝大多数的显卡都带有此种接口。目前大多数计算机与外部显示设备之间都是通过模拟VGA接口连接,计算机内部以数字方式生成的显示图像信息,被显卡中的数字/模拟转换器转变为R、G、B三原色信号和行、场同步信号,信号通过电缆传输到显示设备中。
AV信号矩阵:
AV端口(又称复合端口)原文为Composite video connector,是家用影音电器用来传送类比视讯的常见端口。AV端口通常是黄色的RCA端口,另外配合两条红色与白色的RCA端口传送音讯。欧洲的电视机通常以 SCART端口取代RCA端口,不过SCART的设计上可以载送画质比YUV更好的RGB讯号,故也被用来连接显示器、电视游乐器或DVD播放机。在专业应用当中,也有使用BNC端口以求获得更佳讯号品质。 在AV端口中传送的是类比电视讯号的三个来源要素:Y、U、V,以及作为同步化基准的脉冲信号。Y代表影像的亮度(luminance,又称brightness),并且包含了同步脉冲,只要有Y信号存在就可以看到黑白的电视影像。U信号与V信号之间承载了颜色的资料,U和V先被混合成一个信号中的两组正交相位(此混合后的信号称为彩度(chrominance)),再与Y信号作加总。因为Y是基频信号而UV是与载波混合在一起,所以这个加总的动作等同于分频多工。
DVI信号矩阵:
一个DVI显示系统包括一个传送器和一个接收器。传送器是信号的来源,可以内建在显卡芯片中,也可以以附加芯片的形式出现在显卡PCB上;而接收器则是显示器上的一块电路,它可以接受数字信号,将其解码并传递到数字显示电路中,通过这两者,显卡发出的信号成为显示器上的图象。
目前的DVI接口分为两种: 一个是DVI-D接口,只能接收数字信号,接口上只有3排8列共24个针脚,其中右上角的一个针脚为空。不兼容模拟信号。 另外一种则是DVI-I接口,可同时兼容模拟和数字信号。兼容模拟信号并不意味着模拟信号的接口D-Sub接口可以连接在DVI-I接口上,而是必须通过一个转换接头才能使用,一般采用这种接口的显卡都会带有相关的转换接头。 DVI信号,HDCP信号和HDMI 信号针对VGA信号而言,如果排除各种协议的话,信号通道本质是一致的,都是DVI信号。
HDMI信号矩阵
HDMI矩阵切换器是将一路或多路视HDMI信号分别传输给一个或者多个显示设备,如两台电脑主机要共用一个显示器,矩阵切换器可以将两台电脑主机上的内容任意切换到同一个或多个显示器上。
HDMI矩阵切换器主要应用于广播电视工程、多功能会议系统、多媒体会议厅、大屏幕显示工程、电视教学、指挥控制中心等要求极高清晰度的场合。具体应用领域有:学校教学、医院研讨、政府办公、企业会议、监控指挥等。
