PCB板埋电阻的应用场合及优势分析
  由于电子产品正持续而迅速走向小型化和多功能化,PCB的尺寸不断减小,使得PCB板上组装的无源器件的数量也要减少。但为了增加PCB的功能性,提高PCB的可靠性和电气性能,只有把大量埋入式的无源器件埋入PCB中。电阻作为最常用的元器件之一,在PCB板面上占据了大量的空间。而且从PCB组装的可靠性、电阻器件的稳定性和电气性能方面考虑,电阻器件的集成化是很必要的。采用埋入式电阻技术能够很好地解决上述问题,因此采用此技术的电路板简称埋电阻板。
pcb板埋电阻主要用于板面无法布局或改善信号的情况,一般电阻阻值控制精 度小于± 10%。埋电阻具有五个方面的优势。
(1)在高密度/高速传输电路设计上的优势。
a.提高线路的阻抗匹配;
b.缩短信号传输的路径,减少了寄生电感;
c.消除了表面贴装或插装工艺中产生的感抗;
d.减少信号串扰、噪声和电磁干扰。
(2)在替代贴装电阻方面的优势。
a.减少被动元器件,提高了主动元器件贴装的密度;
b.因为减少了导通孔,所以提高了板面布线能力;
c.因为减少了焊接点,所以提高了电器件组装后的稳定性。
(3)集成后的埋电阻在稳定性方面存在优势。
a.冷热循环后埋电阻损耗很低,大约为50x10的夫六次方而其他分立电阻元器 件损耗为100〜300x10的负六次方 ;
b.在110摄氏度的条件下存放10000h后,电阻增加在2%左右;
c.在宽频范围内进行稳定性测试,小于20GHz。
(4)只要通过简单的调整其外形尺寸就能合成各种规格的电阻值,而且 完全可以与线间感抗相匹配。
(5)在设计高密度分立电阻的元器件中,采用埋电阻技术,可减少PCB的层数和尺寸,降低PCB板的质量和制造成本。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/986090.html
责任编辑:gt
