可穿戴设备
各位好,年前入手了一条索尼WI-1000XM2,到目前使用也近一个多月的时间了,这篇文章将简单聊一聊我在使用这款耳机时的感受及一些个人看法。
先来说说外观部分,虽说是各花入各眼的东西,但我这里还是想着重聊一聊佩戴感受;首先我本人对颈挂式耳机是有一点本能的抗拒的,因为和Airpods或索尼WF-1000XM3等分离式的无线降噪耳机相比, 颈挂式的耳机第一眼看上去你就会觉得重;
但实际上索尼WI-1000XM2整体也只有58g,再加上占整体重量至少80%的颈挂部分重量已经落在肩上,所以实际佩戴起来耳朵并没有什么负担;而颈带部分由于采用了硅胶材质,还有些类肤质感,所以佩戴时触感也蛮好;
与其关心重量问题,不如从另一个角度来看,颈挂式设计带来的好处是不像分离式那么易丢失,所以如果你平时有丢三落四的小毛病,我个人建议你还是多考虑考虑颈挂式吧!
其次,这款耳机共有两种颜色可选,黑色和铂金银,我手上这款显然就是铂金银了;虽然我个人觉得黑色更耐脏,但银色明显显得亮眼,所以身为颜控的我果断选择了后者;
包装方面,走的是简约的黑白商务风,抽屉式设计;配件方面,给的十分到位,除了提供一个布面质感的硬质收纳盒以外,还额外提供了6对耳塞,涵盖硅胶、记忆棉材质以及SS/S/M/L等尺寸;
除此之外索尼还十分贴心的配上了一个航空转接插头,以及一条USB-A to C的充电线和一条长度约1米的3.5mm双公头耳机连接线,不愧是旗舰级产品,考虑得十分周全。
说完了外观,咱们还是回归到产品功能本身;首先,索尼WI-1000XM2作为一款颈挂式降噪耳机,其主打的最大卖点当然就是降噪,在这一点上我认为它的表现是没得说的;
WI-1000XM2采用的是和早前我们评测过的WF-1000XM3上一样的 QN1降噪处理器,配合耳机外部的双反馈麦克风,可以灵敏的捕捉到飞行噪音、城市交通和办公室闲聊等环境噪音并产生反向声波进行抵消,再配合上合适的耳塞,从而实现多频率降噪的效果;这套方案的强大之处在体验WF-1000XM3时我就深有感触,开启降噪的一瞬间放佛整个世界都安静了下来,这种感觉非常好;
同时我比较喜欢这款耳机的一个点是它的AI智能降噪模式, 通过Sony Headphones Connect这个APP开启自适应声音控制功能,即可自动检测你的活动状态,并切换到预设的环境声和降噪方案,而不用每次到一个新环境都要手动去切,这样方便很多。
除此之外呢,作为一款旗舰级耳机需要保证的当然还有音质,这一点索尼倒是从未让我失望;WI-1000XM2是市面上少有的支持Hi-Res Wireless的耳机,其采用的是蓝牙5.0连接,并支持LDAC技术,提供更大的传输带宽(990kbps),并且它还有一个独门绝招来提升音质,这个技术就叫做“DSEE HX”, 它可以修复高频信号在压缩时丢失的尾音,带来饱满自然的声音表现,不过开启这个功能后会稍微费电,不过我个人还是喜欢开着,因为音质嘛,除了有客观因素,还有主观因素,哈哈!
驱动单元方面索尼官方称WI-1000XM2是采用了一个动铁单元+9mm动圈单元混搭的设计,动铁主高音,动圈主低频和人声,两相结合,当然这里我们也不可能拆开来看,当然是官方怎么说我们就怎么信了,不过实际使用中我个人感觉确实音质不错,本人非木耳,明显的好坏之别还是分得出来的,笑。
WI-1000XM2自带了一个线控,加减按钮只承担音量加减的功能,而中间这个按钮则承担了单击音乐播放/暂停,通话接听/挂断,双击下一首,三击上一首,长按2s通话拒接等众多功能,刚开始肯定会有点不习惯,这么多指令记不住啊!多用几次就慢慢适应了;
除此之外呢音量键下面还有一颗单独的圆形自定义按钮,顾名思义,它的按键功能可以通过软件来自定义,默认设置是切换环境音控制的模式,但你甚至可以用它来呼叫智能语音助手(当然谷歌助手在国内基本用不了)。
开关机键被设置在了左侧的颈挂上,这里还有一个3.5mm的音频接口,利用附赠的3.5mm双公头耳机连接线连接耳机或电脑等设备可以极大的增加WI-1000XM2的续航,在降噪打开并通过耳机线连接的情况下,可大约提供8.5小时的续航,而利用C口的快充,还能实现快速充电,只要充10分钟就可以播放音乐约30分钟,所以基本不用担心它突然没电。而很多朋友可能又会问了,明明是无线降噪耳机,你挂根线不是本末倒置嘛?对此我只能说,盆友们,等你出个长达十多二十个小时的长途跨国差的时候,你就知道这根线有多么的有用了!科科
末了,还是来说说我个人对这款耳机的一些看法;如果你像笔者一样,是个差旅狗,时不时要出个跨国长途差什么的,那么这款耳机就非常适合你,再如果你是安卓用户,那就更应该强推了;但如果你是IOS用户,你确实可以多考虑考虑Airpods Pro,毕竟苹果自家产品和IOS系统联动性好;但有一点我觉得索尼WI-1000XM2要更胜一筹,就是当你坐飞机 又不方便开蓝牙 的时候,这时候有线连接就派上大用场了;总之,对于差旅狗而言,降噪耳机就是个用了就回不了头的东西,即使机舱外边发动机轰隆作响,戴上它之后你也能享受到片刻的宁静,实在是妙哉!
责任编辑:wv
