数字粘度计工作原理_数字粘度计优点
测量仪表
1529人已加入
  数字粘度计工作原理
  1、本仪器为数显粘度计,由电机经变速带动转子作恒速旋转。当转子在液体中旋转时,液体会产生作用在转子上的粘度力矩,该粘性力矩也越大;反之,液体的粘度越小,该粘性力矩也越小。该作用在转子上的粘性力矩由传感器检测出来,经计算机处理后得出被测液体的粘度。
  2、数字粘度计采用微电脑技术,能方便地设定量程(转子号及转速),对传感器检测到的数据进行数字处理,并且在显示屏上清晰地显示出测量时设定的转子号、转速、被测液体的粘度值及其满量程百分比值等内容。
  3、数字粘度计配有4个转子(1、2、3、4号)和8档转速(0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60转/分),由此组成的32种组合,可以测量出测定范围内的各种液体的粘度。
  数字粘度计优点
  1、可单机使用,也可连接微型打印机和电脑实现数据采集。
  2、具有人性化、个性化设计、7500种切变率无级设定。可同步显示剪切应力,切变率、转速、粘度、时间、温度。
  3、选购DVLoad软件可将自定义测量程序下载到仪器上实现全电脑自动化操作,也可选购DV数据采集和程控分析软件实现数据采集和程控分析。
  4、该仪器满量程、各挡线性度全部通过PC接口进行计量校正,其计量性能、功能达到国外同类型先进水平。
  5、内建RTD温度探头实时监控样品温度,精度为0.1℃,温度范围为0-100℃。
  6、根据需要可任选不同标准转子
  7、可选购远程遥控操作器,实现无接触式操作粘度计,操作更加简单方便,并可减少接触式触摸带来的误差。
  8、采用16位微电脑处理器为核心的步进电机高细分驱动、数字式液晶带蓝色背光功能。
  9、根据需要可选购计量局标准物质来矫正粘度计,使检验水平与国际标准接轨。
