汽车电瓶如何蓄电和充电
  首先我们要知道,在我们现在的汽车当中,所有的电源储备都来自我们的蓄电池,在我们想要启动一辆汽车的时候,是由蓄电池给我们的汽车启动机提供电量让发动机运转,我们的点火系统和喷油系统开始工作来驱动我们的发动机运行。
  好的,当我们的蓄电池提供电量,让启动机驱动我们的发动机开始正常运行之后,接下来就是我们内燃发动机通过燃料运行来驱动我们的发电机,也就是我们的发电系统来给我们的汽车蓄电池充电和续电了
  当我们的汽车发动机开始运行之后,就是我们汽车的燃料在我们内燃,发动机内燃烧来驱动发动机运转了,这个时候我们的发动机就是属于一个正常的运转状态。
  上图就是一个发电机
  这个发电机是它的碳刷坏掉了,我们将发电机拆下来进行维修,更换发电机的碳刷!
  而我们发动机开始正常运行的时候,就是通过皮带来驱动我们的发电机来发电,发电机开始运行之后就开始给我们的蓄电池进行充电
  我们的发电机还有发电机指示灯和我们的蓄电池,整个就属于我们汽车的充电系统!
  我们的汽车电瓶和我们汽车的所有电量的产生,就是靠我们的发电机产生的,而我们发电机又是靠发动机运行来驱动的,发电机所产生的电量会储存到我们的蓄电池中,蓄电池给我们的汽车上所有的用电系统供电,包括将储存的电量用于启动我们的汽车发动机,这整体就是一个循环。
