如何保证气动量仪的测量精度
测量仪表
1527人已加入
  气动量仪作为一种可以准确测量的非接触式测量仪器,在很多加工车间都十分重要,不论是大批量的自动化测量,还是精密工件的测量,气动量仪都可以胜任,而且使用简单,维护方便,但是想要保证测量精度,就需要避免一些气动量仪干扰因素。
  气动量仪的优点
  1、测量项目多,如长度、形状和位置误差等,特别对某些用机械量具和量仪难以解决的测量,例如:测深孔内径、小孔内径、窄槽宽度等,用气动测量比较容易实现。
  2、量仪的放大倍数较高,人为误差较小,不会影响测量精度;工作时无机械摩擦,所以没有回程误差。
  3、操作方法简单,读数容易,能够进行连续测量,很容易看出各尺寸是否合格。
  4、实现测量头与被测表面不直接接触,减少测量力对测量结果的影响,同时避免划伤被测件表面,对薄壁零件和软金属零件的测量尤为适用。
  5、由于非接触测量,测量头可以减少磨损,延长使用期限。气动量仪主体和测量头之间采用软管连接,可实现远距离测量。
  保证气动量仪的测量精度的措施
  一、测量面
  气动量仪是通过高压空气吹过工件表面进行测量的,所以被测量工件的测量面需要一定的粗糙度和清洁度,这就对被测工件有所要求:
  1、被测工件的被测量面粗糙度不能过大,不能出现凹痕裂缝等缺陷,这就需要测量人员在使用气动量仪测量之前对工件进行视觉观察,将有缺陷的工件进行报废或重新加工;
  2、在使用气动量仪测量之前,要将被测工件表面的切削液和碎屑清理干净,避免划伤测量头,影响测量精度。
  二、气动量仪测头
  1、气动量仪测头是其主要测量部件,所以测头的清洁度也是影响测量精度的因素之一,在测量之前除了保证测量面的清洁外,也要保证测头的清洁;
  2、测头的表面需要完整光洁,才能保证测量精度,这就需要正确的对测头进行使用和保养,要做到按规定放置和保存;
  3、测头经过长时间使用必有磨损,所以每次使用前都要根据测头的磨损情况进行气动量仪的归零调整,如果测头磨损严重,要及时更换新的测头。
  三、压缩空气
  1、压缩空气是气动量仪的主要测量介质,所以在使用前要保证空气压缩机可以正常提供规定压力的压缩空气;
  2、如同保证工件与测头的清洁一样,压缩空气也要保证其清洁度,否则车间内的空气经过压缩送入气动量仪后会造成仪器内部堵塞,温度较低时还会冻伤仪器内部管路,影响测量工作和测量精度;
  3、压缩空气的洁净度不足还会对测头和工件表面造成一定程度的损伤,影响工件的精度,也影响测头的精度,所以需要对气动量仪加装空气过滤器,将空气中的水分、油气和灰尘杂物隔离在气动量仪之外。
