数显卡尺的使用方法_数显卡尺的使用注意事项
测量仪表
1529人已加入
  一种测量长度、内外径、深度的量具。数显卡尺具有读数直观、使用方便、功能多样的特点。
  数显卡尺的使用方法
  (1)测量外尺寸时,应先把量爪张开得比被测尺寸稍大,再把固定测量爪与被测表面靠上,然后慢慢推动尺框,使活动测量爪轻轻地接触被测表面,并稍微游动一下活动测量爪,以便找出小尺寸部位,可获得正确的测量结果。卡尺的两个测量爪应垂直于被测表面。同样道理,读数之后要先把活动测量爪移开,再从被测件上取下卡尺;在活动测量爪还没松开之前,不允许猛力拉下卡尺。
  (2)测量内孔直径时,应先把测量爪张开的比被测尺寸稍小,再把固定测量爪靠在孔壁上,然后慢慢拉动尺框,使活动测量爪沿着直径方向轻轻接触孔壁,再把测量爪在孔壁上稍微游动一下,以便找出尺寸部位。注意测量爪应放在孔的直径方向。
  (3)测量沟槽宽度时,卡尺的操作方法与测量孔径相似,测量爪的位置也应摆正,要垂直于槽壁。
  (4)测量深度时,应使游标卡尺的尺身下端面与被测件的顶面贴合,向下推动深度尺,使之轻轻接触被测底面。
  (5)测量孔中心与测平面之间的距离。
  (6)测量两孔的中心距。
  数显卡尺的使用注意事项
  (1)测量力要适当,可使用带有微动装置(同时还能控制测量力)的卡尺
  (2)选用测量爪适当的部位,测量时应尽量避免使用刀口形测量面而使用靠近尺身的平测量面。
  (3)测量温度要适宜,当卡尺和被测件的温度相同时,测量温度与标准温度的允许偏差可适当放宽。
  (4)适当增加测量次数,取平均值。
