电感测微仪的设置方法
测量仪表
1529人已加入
  电感测微仪的工作原理
  电感测微仪的硬件电路主要包括电感式传感器、正弦波振荡器、放大器、相敏检波器及单片机系统。正弦波振荡器为电感式传感器和相敏检波器提供了频率和幅值稳定的激励电压,正弦波振荡器输出的信号加到测量头中由线圈和电位器组成的电感桥路上。工件的微小位移经电感式传感器的测头带动两线圈内衔铁移动,使两线圈内的电感量发生相对的变化。当衔铁处于两线圈的中间位置时,两线圈的电感量相等,电桥平衡。当测头带动衔铁上下移动时,若上线圈的电感量增加,下线圈的电感量则减少;若上线圈的电感量减少,下线圈的电感量则增加。
  交流阻抗相应地变化,电桥失去平衡从而输出了一个幅值与位移成正比,频率与振荡器频率相同,相位与位移方向相对应的调制信号。此信号经放大,由相敏检波器鉴出极性,得到一个与衔铁位移相对应的直流电压信号,经A/D转换器输入到单片机,经过数据处理进行显示、传输、超差报警、统计分析等。
  电感测微仪的设置方法
  1、启动
  接通电源,通电后,预热10分钟,量仪即进入测量状态,对于参数设定已完成的量仪,此时即可进行测量工作。
  2、设定
  设置标准件,按下“设置”键,数字窗口显示超差上限值,按“上、下”键可以改变对应数值,“左、右”键改变调整位,按“确定”键保存,其他键放弃;按下“显示”键,数字窗口显示超差下限值,按“上、下”键可以改变对应数值,“左、右”键改变调整位,按“确定”键保存,其他键放弃。显示数值超出超差设置的上下限范围则窗口显示变为红色。
  设置警戒线。按下“左”键,数字窗口显示警戒上限值,按“上、下”键可以改变对应数值,“左、右”键改变调整位,按“确定”键保存,其他键放弃。按下“右”键,数字窗口显示警戒下限值,按“上、下”键可以改变对应数值,“左、右”键改变调整位,按“确定”键保存,其他键放弃。警戒线上下值是正负警告判定依据。显示数值超出警戒线的上下限,范围则窗口显示变为橙色。在警戒线以内窗口示值显示绿色。警戒范围应在超差值范围之内。
  设置内外径。按下“上”键,窗口显示“【】”表示目前为外径测量状态,或“】【”则表示目前为内径测量状态,按“设置”键后再按“上、下”键调整该状态。按“确定”键保存,其他键放弃。
  设置测量范围。按下“设置”键,然后再按“显示”键,出现量程设置指示E0.0,中间零位闪动,再按“上、下”键调整该数值。此数值只有0和1,E0.0表示当前量程为±50.0μm,E1.0表示当前量程为±500μm,按“确定”键保存,其他键放弃。
  2、标准件校准
  正常工作时,可放入下限标准件(零位标准);按下“下”键,进入零位校准状态,此时数字窗口显示的是当前标准件值且为绿色;按下“设置”键后再对此值进行判断,若窗口显示仍为绿色则可以按下“确定”键设置完成,若显示值为红色说明零位偏差太大(超出标准值3.0μm),要调整零位旋钮,使其接近标称值,当达到标准值时窗口显示变为绿色,即可锁定零位旋钮,并按“确定”键完成校准。
  3、倍率调整
  正常使用时,只对零位进行调整,倍率不用经常调整,进行如果出现如下情况则可能需要对倍率进行调整。长期使用的定期检验(最少每年一次);长期搁置后重新启时;更换传感器后;使用在特别的场合,有意要变更使用倍率时;需要调整倍率时,需要用标准台架,把传感器固定到台架上(BCT-1C),进行精确调整,主要调整赔率和零位旋钮,校准满量程后再全量程观察。对于第4项可以用标准件校对。
  4、错误提示及处理
  当量仪操作不当或发生错误时,在数字提示器中都会有错误提示。显示EA.1表示为正向超量程。显示EA-。1表示为负向超量程,请检查传感器状态;显示FFF表示严重超量程,请检查传感器状态;显示EC-1表示为通讯失败,关机10秒后重启;打开电源开关显示器不亮时可进行以下检查:检查电源插座是否插紧或者检查保险丝是否烧断;测量示值不稳定时
  请检查传感器状态;检查外部是否存在干扰源,检查地线。显示值没有反应可关机10秒后重新开机。
