电感测微仪主要的技术指标_电感测微仪硬件特点
测量仪表
1527人已加入
  电感测微仪是一种能够测量微小尺寸变化的精密测量仪器,它由主体和测头两部分组成,配上相应的测量装置(例如测量台架等),能够完成各种精密测量。
  电感测微仪主要的技术指标
  1、测量范围:0~±30μm档及0~±500μm档;
  2、示值误差:0~土30μm档为0.1μm,0~±500μm档为1μm;
  3、分辨率:0~±30μm档为0.01μm,0~±500m档为0.1μm.
  4、极性:当测量值为负时,自动显示“-”;为正时,无极性符号。
  电感测微仪硬件特点
  1、在运算放大器的选择上,本仪器均采用低漂移、低噪声的运算放大器OP07.由OP07组成了集成化的交、直流放大器电路,双T网络正弦波发生器,集成的相敏检波电路和滤波器等,省去了传统电感测微仪使用的二极管、三极管和变压器等,使得由二极管和三极管造成的非线性特性以及饱和压降和反向电流得以改善;省去变压器,调试制作比较方便,重量也较轻,可靠性增强。
  2、本仪器选用了逐次比较式12位A/D转换器AD574,它的非线性误差小于±1/2LBS或±1LBS,一次转换时间约为25μs,因其片内配有三态输出缓冲器,可直接与各种典型的8位和16位微处理器相连,满足了测量精度和实时显示的要求,应用非常方便。
  3、本仪器采用了显示器及键盘接口芯片8279,单个芯片就能完成键盘输入和LED显示控制两种功能,显示方式为动态显示,6位LED显示器可以实现显示测量结果。整机设有5个功能键,能够实现如下功能:显示被测工件的峰值,并把峰值存入数据存储器,留待处理;可以进行统计分析,显示一百个工件分组后各组的平均值和极值,直方图的频数,总平均值和极值;可以进行绝对测量和相对测量的转换;可以设定被测工件的上、下偏差,当被测工件的峰值超出设定值时,就要报警显示;可以实现±500μm和±30μm档的转换。
  电感测微仪的应用
  例如,检查工件的厚度、内径、外径、椭圆度、平行度、直线度、径向跳动等,被广泛应用于精密机械制造业、晶体管和集成电路制造业以及国防、科研、计量部门的精密长度测量。国内常用的电感测微仪有指针式和数字式两种,存在的问题较多,如高精度测量范围小,零位调节不方便、功能单一和通用性差等。它通过编制软件实现仪表的高精度、智能化、多功能化,经过反复的实验与使用,已证明其精度高、操作方便、性能稳定。
