无论任何电子产品的出现,都离不开电路保护器。为什么这么说?因为电子产品的内部本身就是一个封闭的电路,是电路就需要电路保护器件来防止过电流对电子产品本身的损害。其实,原理很简单。就像一个内部的局域网都会设置防火墙一样,其就是保护电路!
手机、平板电脑等电子产品如今已经使用的非常广泛。随便拿一部手机来测试,其内部的电路布局都是不一样的,但是他们都有一个共同的特点,就是有电路保护器件,有的时候,一个电路保护器件不够用,手机上会安装多个保护器件。一起来了解下压敏电阻,安规电容,热敏电阻,薄膜电容的保护作用吧!
压敏电阻的作用:
防止电压不稳定,对其它电器元件造成伤害。压敏电阻主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护灵敏器件。
安规电容作旁路用:
为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地弹是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。
热敏电阻的保护作用:
当过激电流通过热敏电阻时,有些特殊材料制作的热敏电阻会产生电阻值急剧升高的现象,这种非线性特性类似于开关,将这种热敏电阻用在特殊的电路保护回路中能够起到过激保护作用。
薄膜电容的作用:
薄膜电容的作用很多,可以抑制电源,电池干扰用电路。
