瓷片电容能代替独石电容吗
  当电容器坏掉我们会寻找相同规格的电容或者是寻找替代品,有亲询问瓷片电容能代替独石电容吗?
  瓷片电容,一般容量比较小,但它耐压比较高;1KV,2KV很常见。一般应用在电压等级比较高的回路。
  而独石电容器,大多50V,100V。200V的独石电容器都很少见,容量大的独石电容电压很小。
  独石电容器大多应用在控制回路(信号回路)。
  瓷片电容器,尺寸一般比独石电容器大不少。只要空间放得下,容量一致,应用场合要求那么严格,替代是可以的。
  独石电容可以做的体积更小,容量更大。在大容量的电容下,瓷片电容无法做到。
  独石电容和瓷片电容同属陶瓷电容,而且各自又可细分为不同的类型和用途,例如高频陶瓷电容、低频陶瓷电容、高频独石电容、低频独石电容。
  只要电容的应用频段和ESR水平相当,就可替换。一般频率低于1MHz都可混用。
