里氏硬度计的特点_里氏硬度计的装置
测量仪表
1527人已加入
  里氏硬度计是一种测试器材,其原理是随着单片技术的发展,1978年,瑞士人Leeb博士首次提出了一种全新的测硬方法,它的基本原理是具有一定质量的冲击体在一定的试验力作用下冲击试样表面,测量冲击体距试样表面1mm处的冲击速度与回跳速度,利用电磁原理,感应与速度成正比的电压。
  里氏硬度计的特点
  1、大屏幕LCD点阵液晶,LED背光显示,小巧便携设计,机身仅312.5px;
  2、七种冲击装置无需校正自动识别具有良好兼容性,具有示值软校准功能;
  3、可预先设置硬度上、下限,超出范围自动报警;
  4、大容量存储,可达600组数据;
  7、带有USB接口,配备微机软件,与PC机连接后功能更加强大,方便客户对测量数据的管理;
  8、支持测量多种硬度计制氏,即刻显示与转换:布氏(HB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、洛氏B(HRB)、维氏(HV)、肖氏(HS)
  9、电源供电为两节AA(5号)电池,可连续工作150小时以上(不开背光),带有自动休眠、自动关机等节电功能;
  10、采用国际流行的全封闭铝合金外壳,符合人体工程学设计。表面喷砂处理,配以不锈钢拉丝堵板,耐腐蚀的同时增加了美观性,坚固耐用。并具有优异的抗电磁,抗震动等干扰的能力。
  里氏硬度计的装置
  里氏硬度计有D、DC、D+15、C、G、E、DL七种:
  D:外型尺寸:f20*70mm,重量:75g.通用型,用于大部分硬度测量。
  DC:外型尺寸:f20*86mm,重量:50g。冲击装置很短,主要用于非常局促的地方,例如孔或圆筒内。
  D+15:外型尺寸:f20*162mm,重量:80g。头部细小,用于沟槽或凹入的表面硬度测量。
  C:外型尺寸:f20*141mm,重量:75g。冲击能量最小,用于测小轻、薄部件及表面硬化层。
  G:外型尺寸:f30*254mm,重量:250g。冲击能量大,对测量表面要求低。用于大、厚重及表面较粗糙的锻铸件。
  E:外型尺寸:f20*162,重量80g压头为人造金刚石,用于硬度极高材料的测定。
  DL:外形尺寸:f20*202mm,重量:80g头部更加细小,用于狭窄沟槽及齿轮面硬度的测定。
  里氏硬度计的范围
  根据里氏原理,只要材料具备一定刚性,能形成反弹,就能测出准确的里氏硬度值,但很多材料里氏与其它制式的硬度没有相应的换算关系,里氏硬度计只装了9种材料的换算表。具体材料如下:钢和铸钢,合金工具钢,灰铸铁,球墨铸铁,铸铝合金,铜锌合金,铜锡合金,纯铜,不锈铜。
  对于一些特殊材料的试样,用户可使用公司提供的拟合曲线软件做专用换算表。在实际生产中,使用的金属材料多种多样,由于里氏硬度计对材料的加工方式、材料的合金元素组成敏感,而里氏硬度计芯片中储存的硬度换算表不可能都满足用户的需要,用户在测试中,可以使用拟合软件做自己专用的硬度换算表。
