手持式硬度计技术参数_手持式硬度计用途
  手持式硬度计是一种功能非常强大的仪器,适用于金属材料的快速硬度测试,具有测试精度高、体积小、操作简单、携带方便、待机时间长,测量范围广泛的优势,实现了真正意义上的智能化、便携化的特点。今天小编就来为大家说说手持式硬度计技术参数、适用范围及用途。
  手持式硬度计技术参数
  测量范围:(170-960)HLD,(17-68.5)HRC,(19-651)HB,
  测量方向:支持垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上
  测量材料:钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢
  硬度制式:里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B/C(HRB/C)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS)
  显示:点阵LCD,128×64图形点阵液晶
  数据存储:最大500组(冲击次数32~1)
  热敏式打印机,工作安静,可打印任意份数的测试结果,满足现场的需要
  打印纸宽:(57.5±0.5)mm;打印纸卷直径:30mm
  工作电压:6V镍氢电池组;充电电源:9V/500mA;充电时间2.5~3.5小时
  持续工作时间:约150小时(不打印、不开背光时);通讯接口标准:USB1.1
  手持式硬度计适用范围
  1、已安装的机械或永久性组装部件。
  2、模具型腔。
  3、重型工件。
  4、压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析。
  5、测量空间很狭小的工件。
  6、轴承及其它零件。
  7、金属材料仓库的材料区分。
  8、大型工件大范围内多处测量部位的快速检验。
  手持式硬度计用途
  1、大批量生产过程中产品的硬度检测,一般标配的一套即能达到检测要求
  2、退火、回火、淬火等热处理的硬度检测,选型时需要如果有硬化层,需要注意硬化层的厚度,硬化层太薄的话,需要选择C型冲击装置
  3、轴承检测硬度时需要注意其轴承直径,若直径太小需要选择异型支撑环
  4、齿轮硬度检测时如果齿轮过小需要选择DL冲击装置
  5、铸件检测时,如果表现光洁度处理有难度时,需要选择G型冲击装置。
  手持式硬度计集里氏、布氏、洛氏等便携式硬度计于一体,能实现7种不同硬度值的自由转换,去除了以往硬度计需要人工查找硬度表进行烦索程序,是一种非常实用的工具,为我们的生活提供了很大的方便。
