感应测电笔的使用方法及注意事项
  相信不少人都有检查过自己家里电线线路或电表,那就一定少不了感应测电笔这种常用的电工工具。测电笔我们也常叫做试电笔,是一种去测试电线中是否带电的小工具。它的使用率非常高,使用场合也非常广泛。测电笔的种类有很多,那么大家知道感应测电笔的使用方法吗?
  感应测电笔的使用方法
  常用低压测电笔,掌握测试两握法。钢笔式的测电笔,手掌触压金属夹。拇指食指及中指,捏住电笔杆中部。旋凿式的测电笔,食指按尾金属帽。拇指中指无名指,捏紧塑料杆中部。氖管小窗口背光,朝向自己便观察。
  感应测电笔的使用注意事项
  1、使用试电笔之前,首先要检查试电笔里有无安全电阻,再直观检查试电笔是否有损坏,有无受潮或进水,检查合格后才能使用。
  原理:试电笔内有电阻,有发光体--氖管,关键在于氖管,经过电阻降压以后,有电压到氖管的一头,形成一个高电势,你的手需接触电笔尾的金属端,现在你就是地线了,在氖管中有两段细的金属丝,挨得很近,但却不连,氖管中自然充得是氖气,有合适的电位差既可产生辉光放电。如果电压过大,会瞬间击穿氖管,这时氖管起保险作用,不会对你产生太大的伤害,电压低会比较危险,因为传统电笔,就是氖管电笔,在100V左右以上才会亮,大意不得,另外电笔别进水,要不你就会知道触电的感觉了。
  2、使用试电笔时,不能用手触及试电笔前端的金属探头,这样做会造成人身触电事故。
  3、使用试电笔时,一定要用手触及试电笔尾端的金属部分,否则,因带电体、试电笔、人体和大地没有形成回路,试电笔中的氖泡不会发光,造成误判,认为带电体不带电,这是十分危险的。
  4、在测量电气设备是否带电之前,先要找一个已知电源测一测试电笔的氖泡能否正常发光,能正常发光,才能使用。
  5、在明亮的光线下测试带电体时,应特别注意氖泡是否真的发光(或不发光),必要时可用另一只手遮挡光线仔细判别。千万不要造成误判,将氖泡发光判断为不发光,而将有电判断为无电。
