一文知道闸阀与截止阀的区别
  闸阀为一个启闭件闸板,闸板的运动方向跟流体的方向是处于垂直的,闸阀只可进行全开和全关,不能进行调节和节流。闸阀通过阀座与闸板接触来进行密封,一般密封面会堆焊金属材料去增强耐磨性。截止阀又可叫截门阀,属强制密封式的阀门,因此在阀门关闭时要向阀瓣施加压力,来强制密封面不泄漏。那么闸阀与截止阀的区别有哪些呢?
  1、工作原理
  闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的,叫升降杆闸阀亦叫明杆闸阀。通常在升降杆上有梯形螺纹,通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽,将旋转运动变为直线运动,也就是将操作转矩变为操作推力。
  阀门对其所在的管路中的介质起着切断和节流的重要作用,截止阀作为一种极其重要的截断类阀门,其密封是通过对阀杆施加扭矩,阀杆在轴向方向上向阀瓣施加压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质沿密封面之间的缝隙泄漏。
  2、结构
  闸阀长度比截止阀短,高度上截止阀要比闸阀矮一些,明杆闸阀安装需注意高度。这在安装空间有限的情况下选型要注意的。闸阀可依靠介质压力紧紧与密封面紧闭,从而达到不泄露的效果。当启闭时阀芯和阀座密封面始终接触并相互磨擦,因此密封面容易磨损,闸阀处于接近关闭时,管道前后压差很大,使密封面磨损更加严重。
  3、优缺点
  闸阀流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的,介质成直线流动,流动阻力小。启闭时较省力。是与截止阀相比而言,因为无论是开或闭,闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。但是密封面之间易引起冲蚀和擦伤,维修比较困难。外形尺寸较大,开启需要一定的空间,开闭时间长。结构较复杂。
  截止阀结构比闸阀简单,制造与维修都较方便。密封面不易磨损及擦伤,密封性好,启闭时阀瓣与阀体密封面之间无相对不同。
  4、流向
  截止阀是低进高出,从外观看有明显的管道不在一相水平线上。闸阀流道在一个水平线上。闸阀的行程比截止阀的要大。从流阻的角度看在全开时闸阀流阻小,载止阀流阻大。普通闸阀的流动阻力系数约为0.08~0.12,开启关闭力小,介质可以两个方向流动。普通截止阀流动阻力是闸阀的3-5倍。启闭时需强制关闭才能达到密封,截止阀的阀芯是在完全关闭时才接触密封面,因而密封面的磨损很小,由于流动主力大需加执行器的截止阀应当注意转矩控制机构调整。
