电容器如果发生炸裂,其威力是不容小觑的,如果你看过电容炸裂试验,那么你就不会再小觑这个小小的电容了。一起跟小编探讨一下安规电容的炸裂的原因吧。
导致安规电容炸裂的原因:
1)由于制造质量差等原因,安规电容的内部元件击穿。
2)由于套管密封不良而进入潮气,降低了绝缘电阻;由于渗、漏油、油面下降,从而导致对外壳放电或元件击穿。
3)内部游离和鼓肚。当安规电容内部产生电晕、击穿放电和严重游离时,安规电容在过电压作用下,会产生一系列物理、化学、电气效应,加速绝缘老化、分解而产生气体,形成恶性循环,以致箱壳压力增大,造成箱壁外鼓进而导致炸裂。
4)绝缘损坏,尤其是高压侧引出线制造工艺不良、边缘不平、有毛刺或严重变折时,尖端容易产生电晕,电晕使油分解、箱壳膨胀、油面下降而造成元件击穿。此外,在封盖时如果转角处烧焊时间过长,破坏了内部绝缘,降低了击穿电压,也易导致安规电容损坏,进而引起炸裂事故。
5)当进行带电合闸时,在合闸的瞬间,电压极性可能与安规电容残留电荷的极性相反,因而引起炸裂。
6)通风不良、温升过高、严重过电压和电压谐波分量大,也会引起炸裂。
