压力试验机的组成部分
  压力试验机也称电子压力试验机,主要适用于橡胶、塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜、电线电缆、防水卷材、金属丝、纸箱等材料的各种物理机械性能测试。
  1、零件品质高
  压力试验机的所有零件都采用了在国际中具有知名度的厂商生产的零件。零件质量高,能够有效的保证试验机的运行效率。并且设备中零件都没有采取任何焊接处理,使得设备整体更加美观。并且无焊接处理使得试验机的拆卸变得更加丰富,具有很高的安全系数,使用寿命有了很大程度的延伸。
  2、增压泵
  压力试验机安装了增压泵组成设备,能够根据实际需要来输出任意压力值,增压泵的设计提升了试验机作业的灵活性,因为输出的压力可以实时的进行调控,更加能够满足各个行业的需求。
  在增压泵上还配备了记录仪表,对于设备在运行过程中所产生的压力能够实时的进行记录。尤其是增压泵在运行时的瞬间爆破能力,能够进行实时、准确的记录,使得所测的数据更加完备,能够满足操作人员的需求。
  3、设计合理
  压力试验机在制造之前进行了安全合理的设计,并在此之余极力追求试验机结构的简洁性和实用性。因为合理的结构设计,有效的减少了试验机的占地面积,能够腾出更多的地方来放置其它的设备。
  4、控制模式自行选择
  压力试验机拥有自行试验功能,能够根据被测物件的测量需求,进行相关的参数设定,让试验机能够自行对相关物件进行测量。但是又是会因为各种因素的限制,不能采用了自动测量模式,这时便可以切换到手动测量模式,手动对相关物件进行测量确保测量工作的正常进行。
