独石电容是如何命名的
  由于电容类型居多,为了方便大家采购因此相关品牌都会对电容进行命名。假如我们掌握了这些命名的方法,就可以了解电容的相关信息。不妨跟小编了解一下关于独石电容的命名方法。
  国产电容器的命名由四部分组成:第一部分:用字母表示名称,电容器为C。第二部分:用字母表示材料。第三部分:用数字表示分类。第四部分:用数字表示序号。
  独石电容的命名采用多种不同的方法,最常采用的就是直标法:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。其次则是文字符号法:用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。文字符号表示其电容量的单位:P、N、u、m、F等。和电阻的表示方法相同。标称允许偏差也和电阻的表示方法相同。小于10pF的电容,其允许偏差用字母代替:B——±0.1pF,C——±0.2pF,D——±0.5pF,F——±1pF。
  除此之外就是色标法,这和电阻的表示方法相同,单位一般为pF。进口电容器的标志方法:进口独石电容器则标识常包括,第一项:用字母表示类别:第二项:用两位数字表示其外形、结构、封装方式、引线开始及与轴的关系。第三项:温度补偿型电容器的温度特性,有用字母的,也有用颜色的。
