卧式试验机的操作技巧分享
  卧式试验机的功能特点
  1、全自动控制:高性能的调速系统使试验机实现全数字、自动控制;
  2、据存储功能完善,可进行历史数据再现与图形显示;
  3、计算机屏幕完成集成的数据控制显示与试验曲线显示功能;
  4、曲线对比:可绘制材料试验的力-伸长、伸长-时间等各种特性曲线,并可对任一段进行局部放大、分析;
  5、安全保护:试样拉断、过载、过电流试验机自动保护停机;
  6、多种功能:可对非金属以及构件等进行常温或高低温环境下的拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等多种试验,并可按用户要求格式编制和打印试验报告。
  7、机架整体采用钢板焊接框架结构,通过前后夹头座、油缸及前横梁组成系统主结构;
  卧式试验机的操作技巧
  1、增量及方向调整按钮:
  点击操作:控制速度以一的增量的变化增加或减少,可用于准确调整。
  按住操作:控制拉力试验机速度以一的增量的变化连续增加或减少。
  2、调速滚杠的调整:
  拖动操作——可以快速的、大范围的改变控制速度。
  3、卧式拉力试验机两边空白区域:
  点击操作时:速度以10的增量的变化增加或减少。
  按住操作时:速度以10的增量的变化连续增加或减少,应用于较快速度的调整。
