CBB电容器的寿命如何延长
  不管多好的CBB电容器使用到一定时间就难免会出现各式的故障,那么如何有效延长CBB电容的年限呢?以下小编收集了几种试用的方法给大家。
  方法一:认真控制启动的电压,并联电容器的运转电压,务必规定把握在允许领域之内。即CBB电容器的长期运行电压不能大于其标称电压值的10%,运行启动过高,会大大缩短电容器的使用年限。伴随运行电压的升高,CBB电容器的载体损耗将增加,让电容器温度提升,加速了电容器绝缘的退化速度,导致电容器内绝缘过早老化、击穿而破损。此外,在过高的启动电压影响之下,CBB电容器内部的绝缘载体会发生局部老化,所以电压越高,老化越快,寿命越短。
  方法二:对异常运作工况准时处理,在运行中察觉CBB电容器呈现膨胀、接头发热、严重漏油等不正常情形,务必将其退出运转。对已产生着火、炸裂等严重意外,要立刻关掉电源检查,了解事故起因进行解决后,方可更换另款BCC电容器延续运行。
  我们最基本是要做到严格控制运行电压,装设过电流保护器保护,把持运作的温度,增加检查的时间,保护,做到有效的防止并提升CBB电容的使用年限。
