投影仪的操作步骤及注意事项
  投影仪的工作环境
  1、投影仪应放置在振动小、干燥、清洁的环境里
  2、室温应保持在20度正负5度,相对湿度不应该超过60%,以防仪器发霉生锈而造成质量下降,仪器在不使用时应用防尘布罩上,将裸露的金属表面涂上防锈油脂。
  3、X传动、Y传动、X光栅尺、Y光栅尺出厂时均调好(不得随意拆装),使用中应注意不要用力过猛或撞击,搬动主机时应安装好工作台固定块,避免撞击工作台或工作台移动撞击造成精度误差。
  4、当总电源接通时主机不工作(指示灯不亮、轴流风机不转),检查电源插座是否有电,电源插头与插座接触是否良好,电源板上的保险丝是否烧断。
  5、光学镜头和光学零件清洁时,用酒精乙醚的混合液(1:4)轻轻擦拭,也可用毛刷轻轻拂去上面的灰尘或用干净的“洗耳球”吹去上面的灰法。
  6、手不要触摸投影屏,投影屏如有手印或油渍时,只能先用洗洁精轻轻擦拭,再用脱脂纱布粘少许清水擦拭干净,直到满意为止。
  二、投影仪的操作步骤
  (一)、准备:
  1、检查投影仪开关是否处于关断位置;
  2、检查开关电源、投影仪电路是否处于接通状态;
  (二)、操作:
  1、启动机台总电源;
  2、开启计算机;
  3、开启投影仪操作软件;
  4、将校准片放在测量台面上,点击软件菜单里的“校正”对投影仪进行校准;
  5、校准结束后,将待测产品轻放到投影仪操作平台上;
  6、调投影仪整影像的清晰度直到最清晰为止,调整好后开始对测量品取点,旋转螺杆直到所有所需的点都取完,然后读取相关的数据;
  7、测试结束后记录相关的数据并进行下一轮测量。
  投影仪的注意事项
  1、出于安全和对测量的精度影响,请勿直接接触机器内部器件以及表面光源中间部分的镜头;
  2、定期擦拭载物台及周围部分,避免灰尘进入机台内部以致影响机台精度;
  3、投影仪为高精度仪器,非专业人员严禁操作;
  4、切勿在载物台上摆放超过承重的对象,以免损坏机台;
  5、在日常操作过程中应注意防止载物台面的划伤;
  6、请勿在计算机上擅自安装或卸载软件,以免导致系统崩溃或操作软件无法正常运行;
  7、定期对投影仪加润滑油以保持仪器的精度。
