数显拉力试验机的功能与特点
1、采用高精度、全数字调速系统及精密减速机,驱动精密丝杠副进行试验,实现试验速度的大范围调节,试验过程噪音低、运行平稳。
2、万向节采用十字插销结构,而且具有摆角限制功能,一方面便于试样夹持,保证试验同心度,另一方面很好的消除了不规则试样对传感器的影响。
3、触摸键操作方式,液晶显示器实时显示。显示界面可显示试验方法选择界面、试验参数选择界面、试验操作及结果显示界面和曲线显示界面,方便快捷。
4、可实现试样装夹时横梁快慢升降调整,具有过流、过压、过载等保护装置。。
5、选配微机接口,可外接微机实现试验过程的控制及数据的存储、打印。
数显拉力试验机对实验环境的要求
1.实验室空间一定要大于数显电子拉力试验机本身的尺寸,像立式数显电子拉力试验机机型,如试验空间为3米的环刚度试验机,为了便于试验和安放,实验室的空间至少应该为4米;而对于卧式数显电子拉力试验机类的产品,因为其特有的试验空间要求,实验室的空间就要达到几十米。
2.实验室的温度计湿度一定要控制在一定的范围内,过高的试验温度,容易倒是试验设备的电机、传感器等发生故障的频率增加,而室内湿度如果过高的话,又会导致设备生锈,总之,如果没有特殊要求,所有材料力学检测标准中规定的都为室温10℃-35℃范围内,相对湿度不大于百分之八十。
3.数显电子拉力试验机安装时所处的位置的地面要平整和稳固,如果不平整,那么数显电子拉力试验机必然会产生一定的倾斜,那么夹具体的上下夹具就不能保持同轴度,会对试验结果产生很大的影响。
4.实验室内电源电压要稳定,不能来回的波动太大,就类似于家用电器,电压波动太大,电器来回开关,就会导致电器产生故障。像数显电子拉力试验机类设备通常波动的控制范围不应超过电压的±百分之十。
5.数显电子拉力试验机周围存在腐蚀性的介质也是不行的,毕竟试验设备都是金属类产品,数显电子拉力试验机一旦受到破坏,就会降低金属材料的强度、塑性、韧性等力学性能
6.数显电子拉力试验机所在的实验室不能存在震动的现象,如果在做试验时,震动的产生会对试验数据产生影响,并且长时间处于这种情况下,会导致传感器,编码器等的灵敏度。
