cpu使用率忽高忽低问题原因有哪些
  一、首先我们打开任务管理器,然后切换到cpu行列,查看哪个cpu程序占用的cpu忽高忽低的情况。
  找到占用cpu不稳定的进程将其结束掉,如果发现时系统进程不能结束的话,那就系统的问题了。
  二、病毒、木马造成
  cpu使用率忽高忽低可能是大量的蠕虫病毒在系统内部迅速复制,造成CPU占用资源率据高不下。
  解决办法:用可靠的杀毒软件彻底清理系统内存和本地硬盘,并且打开系统设置软件,察看有无异常启动的程序。
  三、大量的测试版的驱动在网上泛滥,造成了难以发现的故障原因。处理方式:显卡驱动特别要注意,建议使用微软认证的或由官方发布的驱动,并且严格核对型号、版本。
  四、查看网络连接。主要是网卡。
  五、驱动没有经过认证,造成CPU资源占用100%,导致cpu使用率忽高忽低。
  解决方法:先用杀毒软件杀下毒,最好是重新安装一个正版系统,这样就不会出现系统导致占用cpu使用率不稳定的情况。
