(文章来源:乌客)
这个问题其实挺简单的,我们只需看下路由器无线信号的发射规律就明白了。
一、如图所示,一般家用路由器的用的都是全向天线。所以其实理论上路由器放在楼上楼下都没有问题。信号覆盖范围实际是一样的。路由器的信号覆盖主要是受遮挡物和屏蔽的影响。所以我建议大家可以在家里的楼上楼下多试几个点,哪个点信号最好就放哪里。
复式结构户型入户线一般都在楼下。所以个人接触过的复式房型路由器都安装在楼下。
二、再说说这个增益天线的信号强度(也就是这个3dBi、5dBi)是什么意思
路由器上WiFi的信号强度,是由发射功率和增益天线决定的。发射功率方面,我们国家明文规定了单个天线的发射功率不能大于100mw。所有国内出售的路由,发射功率都不会大于这个值。增益天线dBi值传输距离相对远了,但垂直覆盖角度变小了。对于网络覆盖来说距离和垂直覆盖都重要。所以常规的路由器增益天线,大多为3dBi、5dBi。这个数值并不是越大越好。
三、复式结构户型,无线网络应该如何部署?
如何部署无线网络主要还是看户型大小,如果使用面积在100平方左右的复式。空间不会太大,一般用一个路由器就可以做到全覆盖。当然能不能做到5GWiFi全覆盖就要看路由器摆放的位置和房屋结构了。
如果使用面积大于120平方,建议就用多路由方案。把所有路由器 的有线回程接入同一子网, 给 5G 信号设置相同的 SSID, 相同的密码, 加密方式用 WPA2 个人。基本就可以做到无线网络全覆盖。个人用过的华为路由,多个华为路由可以通过link智联实现无缝漫游功能,设置上还是挺方便的。当然你也可以用mesh分布式路由,或者电力猫路由来解决信号覆盖问题。具体视情况而定。
最后再教大家一个小技巧,我们可以利用无线路由器天线的传播规律做一点小改动。像这样把路由器天线中的一部分放置成水平方向。可能会收到意想不到的效果哦。
(责任编辑:fqj)
