led灯具的高压测试标准及原因
  LED灯具耐压测试的原因
  1、灯具在开启过程中,接受到的是电压会有一个瞬间的脉冲电压,此时会有大电流产生,而一但电流泄漏过多的话,就有可能对人体造成伤害。
  2、一般而言,打高压是为了防止大流的产生时给产品造成的损害,另外一方面,也是为了检验产品的绝缘性能,验证绝缘性能有没有有效的发挥。
  灯具本身的外壳装配缝隙较小并且各装配配合面有一定的错位的话,便大致就能承受在带电部件与外壳塑料上施加的2500V高压。
  另外,保证这些配合面及塑胶料在正常工作时不会融化变形以致应该灯具本身的绝缘性能。
  LED灯补充测量方法
  1、将高压机之插头接入“220V”之插孔,然后高压机接入电源,打开所有开关。
  2、把高压机之电源“电压”“时间”文件调至所需检测灯体的要求位置,启动各测试按纽查看“电压”“漏电电流”“测试时间”是否和测试要求相符。
  3、然后用高压机之探棒与接地端(GND)相接触,此时若有报警,则表示此高压机正常,可以使用。
  4、将灯体插头接触高压机接地端(GND)铁片或插座,再用高压探棒的金属部分点击灯体金属或导电之任意部位,若高压机未报警,则表示此灯高压测试通过;如有报警则表示此灯不通过。
