在线密度计的注意事项有哪些
  在线密度计安装注意事项
  1、产品必须竖直安装,与地面垂直度不大于5度(如安装不垂直,或本地重力加速度偏离标准重力加速度时,将产生偏差,后面将介绍如何消除因此而产生的偏差)。
  2、侧面安装时法兰直管段要保证能够顺利装入。
  3、打开电气盒的表盖后,重新安装时应拧紧以保证与密封O型圈紧密接触,如果不拧紧,湿气会进入电气盒内,影响电路正常工作。
  4、密度计外壳必须有效接地。
  5、安装位置尽量远离变频器或大功率电机,必要时采取隔离措施,使用屏蔽电源线。
  6、安装好后,空管时调零,使密度值显示为0g/cm3
  在线密度计电气接线注意事项
  信号端子位于电气盒的一个单独舱内,一共五个接线端子,拧下表盖就可接线。信号线最好使用绞合线或仪表电缆。在仪表出厂时一般接线已由防爆线口引出。接线按线色区分:红线——24V(正),蓝(黑)线——24伏(负),绿线——密度输出,黄线——温度输出。
  不要把信号线靠近强电设备和其他电源线。
  信号线不接地。变送器壳体可接地或不接地。
  不可用大于100伏摇表测绝缘电阻。
  变送器为本质安全型设计,用于危险现场时要加安全栅。
  电源是通过信号线送到变送器的,无需另外的接线。推荐使用24VDC电源,电源正极接变送器正端,负极接负载电阻一端,和二极管并联表头为二次显示表。现场没有中控系统或变送器安装位置过高过低,不方便读表时可加装二次显示仪表。
