轴承加热器的使用方法及注意事项
  轴承加热器是一种很比较先进的加热设备,在电器的使用中我们都会用到加热功能,其中比较好的是通过铝壳进行加热,铝壳加热传热比较快而且也是比较安全的。轴承加热器就是通过加热轴承从而得到全范围的加热,加热器在使用中寿命会慢慢减少。因此要熟悉轴承加热器的使用方法,正确地去使用它才能让轴承加热器的使用寿命更长久。
  轴承加热器的使用方法
  1、将轭铁放置在主机的端面上。
  2、将插头插入有控制开关的电源插座上。
  3、检查接地线是否良好,通电后用测电笔测试。
  4、根据要求接通电源,此时主机自动检测探头、环境温度,并同时显示环境温度。
  5、检查轭铁对地应无电压。
  6、根据不同规格轴承或其它工件选择轭铁套,将此轭铁放在主机的顶端面上,应吻合平整。
  7、按下按钮,选择温度或时间控制,如需调节温度或时间,请按上升或下降健,选择适当的参数。
  8、按下启动按钮。主机开始对工件加热,当达到所设时间时,主机自动停止加热并对工件自动退磁。在温控时,当达到所设温度,工件处于恒温状态,需要安装时,按停止按钮即可。
  9、当轴承加热到所需的温度,将会自动关断电源或按一下停止开关。
  10、停止加热后,轭铁向左或向右移动,取下轴承后将轭铁再放回主机顶端。
  11、如果重复使用机器,不间断地加热轴承,只需要将所加工的轴承再套进轭铁,按一下启动按钮即可。
  轴承加热器的注意事项
  1、供电电源的接地线必须良好。
  2、自控轴承加热器电源接线注意事项:该加热器电源应采用380V三相四线供电其中黄绿色线应接中性线。
  3、主机未放置轭铁前,严禁按启动按钮开关,否则会损坏仪器或烧毁保险丝。
  4、请勿将磁性控头长时间置在加热工件上,以延长探头寿命,加热同一规格轴承,尽量使用时间控制以延长探头的使用寿命。
  5、滚珠轴承加热器温度切勿超过150℃。否则会引起轴承退火。
  6、轴承升温时,孔径涨量参照下表。取走工件注意高温,以防烫伤。
  7、为了提高加热效率,根据轴承内孔尺寸选择相应的轭铁时,应尽量选横截面积较大的轭铁。
  8、必须当主机断电后,方可取轭铁中的加热部件。
  9、主机必须平整放置切勿侧斜,轭铁与主机端面须吻合。
  10、请勿将磁性控头长时间置在加热工件上,以延长探头寿命,加热同一规格轴承,尽量使用时闻控制以延长探头的使用寿命。
