电测仪表测量不稳定的原因有哪些
  在电测仪表的测量工作中,它的安装环境是会产生变化的,并且这些变化会在很大程度上影响电测仪表测量结果的准确性。随着我国电力市场的不断发展,对电测仪表的测量准确度提出了新的要求。因此,对测量仪表在测量过程中,可能导致其测量失准的因素有一个全面的了解就变得至关重要。本文将通过分析影响电测仪表测量准确度的原因,进而提出一些应对的措施和建议。
  电测仪表是发电企业和变电站控制接线的重要构成部分,它的作用是不容忽视的。电测仪表能够直接并且全面的反映出整个供电系统和变电站的运行和生产情况方面的数据,对发电企业来说是至关重要的。因此,电测仪表的测量准确度就成为了整个系统中的关键部分。为了进一步的提高电力系统对测量数据的全面把握,就必须提高电测仪表的准确度。
  1促使电测仪表测量准确度失控的因素
  1.1设备自身的因素
  任何一种测量仪器都会有其固定的测量范围,在进行仪器的选择时,最重要的就是选对设备。很多供电系统在选择测量仪器方面都存在一种错误的观念,即认为仪器测量的精准度越高,仪器就越好。这种观点是有其局限性的。一个仪器的测量精准度再高,却没有用在适合的系统中,也是不可能发挥出仪器自身的作用的。因此,在选择测量仪器时,首要考虑的因素就是采用最适合的测量仪器,只有选对了测量仪器,才能从根本上保证测量结果的准确程度。
  那么,在确定了测量仪器之后,就要对仪器的测量准确度进行全面的检验。在这一过程中,首先要保证操作人员要选取最合适的输入信号,避免零电流的影响。其次,要检查仪器的电键按钮是否正常,如果按钮接触不良,或是按钮不清洁,就会导致测量仪器读数不准确;转换开关在测量准确度中的影响也是比较大的,如果转换开关质量不合格或是开关磨损严重,都会给测量结果带来较大的误差。除此之外,其他辅助测量设备的状况也会影响测量的准确性。
  1.2环境因素的影响
  测量仪器安装现场的环境,对电测仪表的读数准确程度也有很大的影响,尤其是温度的变化,影响最为显著。电测仪表的标准电阻都是由锰铜制作的,并且电阻值会随着温度的变化而发生变化,电阻值变化的大小又是由温度变化的程度来决定的。正常条件下,标准电阻的使用条件应该在摄氏20度以下,一旦高于20摄氏度,就会失去电阻值的准确性。这就要求对仪器安装环境的温度进行严格的控制。
  另外,环境的湿度也是影响电测仪表测量准确性的重要因素。如果安装环境的湿度过高,会使测量仪器的构件受潮,引起锈蚀、霉变等情况,这会造成仪器的接触不良,甚至导致仪器性能下降或者仪器的损坏。除此之外,空气湿度还会对静电感应产生影响。所以,在安装环境中必须要有专门的去湿设备,始终保持设备所需要的空气湿度。
  在测量仪器进行安装的时候还要考虑安装环境中电磁干扰的影响因素。如果在安装环境中存在能够产生强烈的交变磁场的设备,就会导致测量仪表产生感应电动势,甚至能产生相当高的尖峰电动势,对测量仪器的准确度造成很大的波动。
  除了以上的环境影响因素之外,测量仪器放置是否水平、光源、振动等等很多方面的因素都会引起测量读数的失准。总之,要保证测量的精准度,就要充分考虑测量仪器的安装环境。良好的测量环境,是提高和保证测量准确性的必要因素。
  1.3人为因素的影响
  在测量仪器的安装过程中,如果安装的方法不正确,是无法保证测量结果的准确性的。这种人为的影响因素是能够严格避免的,这就要求工作人员在对仪器的安装中,必须确保每一个安装细节都准确无误,最大程度的减少测量仪器在测量准确度方面的不稳定因素,提高测量结果的精准度。
  2提高电测仪表测量准确度的有效措施
  2.1选用最适合的电测量表
  在对供电系统情况有了整体的把握之后,就要对各个环节构件进行安装。首先,在选用测量仪器上,一定要选取最适合的测量仪器。通过对被量测值的大小和所需要的仪器准确度的级别进行预测,合理的选用测量仪器,才能够保证测量结果的准确度。
  另一方面,测量结果的准确性与测量的绝对误差之间有着直接的关系,这就要求在选用电测仪表的时,一定要选用量程尽可能小的仪器。因为,在所选电测仪表的准确度级别相同的情况下,电测仪表的量程上限与被测量值越接近,测量结果所产生的误差就会越小,测量结果的准确度就会越高。因此,在选用仪表的时候,要选用量程尽可能小的仪器。
  2.2对安装环境进行有效的控制
  想要保证测量结果的准确性,对仪器的安装环境进行有效的控制是必不可少的。不同的安装环境,会有不同的影响因素,例如安装现场的温度、湿度、电磁干扰、光源、振动等等许多方面的因素都会对测量仪器的准确度产生影响。所以,在进行仪器的安装时,一定要具体问题具体分析,充分的考虑安装环境中任何会对测量准确性造成影响的因素,并对其加以控制。
  2.3要注意对仪器的屏蔽
  对信号导线采用金属屏蔽法进行包裹,能够有效的防止电场产生的干扰,将干扰阻止在外层的金属上,而不进入内部,减少测量仪器测量中的误差。
  2.4保证仪表接地
  在安装测量仪器时,通常采取信号源和仪表的外壳进行接地的方法,这种方式能够有效的使其保持零电位,增加测量的准确性。
  2.5加强施工人员安装仪器的准确性
  随着现代化的科技水平越来越高,电测仪表的科技性能也越来越强,这就要求对测量仪器的安装不能出现任何的差错。因此,工作人员在进行安装的过程中,务必要谨慎,保证任何一个细节的安装都准确无误,减少这种人为的外在因素对测量准确度产生不必要的影响。
  3结语
  综上所述,我们能够知道,影响电测仪表的测量准确度是多方面的因素共同作用的结果,只是单纯的追求仪器的准确度等级,是不可能真正达到测量要求的。只有对各种影响因素进行全方面的把握,并制定出具有针对性的、合理的方法,才能保证电测仪表测量的准确度,为供电企业和发电站提供最可靠的数据。
