超声波清洗器的原理_超声波清洗器的优点
  超声波清洗器是用于清除物体上污染物的一种仪器。超声波作用在液体中时,液体里每个气泡的破裂会产生能量极大的冲击波,相当于瞬间产生了几百度的高温和高达上千个大气压,这种现象被称作“空化作用”,超声波清洗就是用液体中气泡破裂所产生的冲击波来达到冲刷与清洗工件内外表面的作用。
  超声波清洗器的原理
  超声波清洗器清洗原理是由超声波发生器发出的高频振荡信号,通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质--清洗溶剂中,超声波在清洗液中疏密相间的向前辐射,使液体流动而产生数以万计的直径为50-500μm的微小气泡,存在于液体中的微小气泡在声场的作用下振动。这些气泡在超声波纵向传播的负压区形成、生长,而在正压区,当声压达到一定值时,气泡迅速增大,然后突然闭合。并在气泡闭合时产生冲击波,在其周围产生上千个大气压,破坏不溶性污物而使他们分散于清洗液中,当团体粒子被油污裹着而黏附在清洗件表面是,油被乳化,固体粒子及脱离,从而达到清洗件净化的目的。在这种被称之为“空化”效应的过程中,气泡闭合可形成几百度的高温和超过1000个气压的瞬间高压,连续不断地产生瞬间高压就象一连串小“爆炸”不断地冲击物件表面,使物件的表面及缝隙中的污垢迅速剥落,从而达到物件表面清洗净化的目的。
  超声波清洗器的优点
  相比其它多种的清洗方式,超声波清洗机显示出了巨大的优越性。尤其在专业化、集团化的生产企业中,已逐渐用超声波清洗机取代了传统浸洗、刷洗、压力冲洗、振动清洗和蒸气清洗等工艺方法。超声波清洗机的高效率和高清洁度,得益于其声波在介质中传播时产生的穿透性和空化冲击波。所以很容易将带有复杂外形、内腔和细空的零部件清洗干净,对一般的除油、防锈、磷化等工艺过程,在超声波作用下只需两三分钟即可完成,其速度比传统方法可提高几倍到几十倍,清洁度也能达到高标准,这在许多对产品表面质量和生产率要求较高的场合,更突出地显示了用其它处理方法难以达到或不可取代的结果。
  1、清洗速度快,清洗效果好,清洁度高,工件清洁度一致,对工件表面无损伤。
  2、不须人手接触清洗液,安全可靠对深孔、细缝和工件隐蔽处亦清洗干净。
  3、节省溶剂、热能、工作场地和人工等。
  4、清洗精度高,可以强有力的清洗微小的污渍颗粒。
