有线通信
泄漏检测及定位原理
当管 道 发 生泄漏时,泄漏点处由于管道内外的压差,流体迅速消失,压力下降。泄漏点两边的流体由于存在压差而向泄漏点处补充,这一过程依次向上下游传递,相当于泄漏点处产生了以一定速度传播的负压波。
瞬态压力波定位方法是根据泄漏产生的瞬态压力波传播到上下游的时间差和管内压力波的传播速度计算出泄漏点的位置。压力波在原油中传播的速度一般为100(〕一1200m/s左右,只要管道两端的压力传感器准确地捕捉到负压力波,就能够检测到泄漏,并能够根据负压力波传播时间和速度进行定位。定位公式如下:
式中:X为泄漏点距首端测压点的距离;L为管道首尾站间长度;a为管道介质中压力波传播速度;Ot为上
下游传感器接收压力波的时间差。由于该方法具有很快的响应速度和较高的定位精度,本文仍采用其作为检测方法。
对原有系统的技术改造
基 于 对 以上缺陷的认识,我们对原有系统进行了
软硬件的技术改造。
3.1 硬件组成
如图 2 所 示,我们采用了精度0.1%、量程1.5Mpa的压力传感器和精度5%的涡轮流量计,选用研华公司的PCL - 818L采集板进行A/D转换,12位量化,士5V输人电压,采样频率lOkI-Iz。本地计算机通过集线器连接至loom以太网,整个系统采用US模式,本地计算机作为服务器通过以太网为远程计算机提供现场I/0数据。
图2 改造后实验台系统组成
