变压器容量测试仪的特性_变压器容量测试仪技术指标
  变压器容量测试仪由于其体积比较小、重量相对来说也比较轻,采用一体化设计,便于携带和进行野外作业,从而得到了广泛的使用,也逐渐成为了用电稽查人员的好帮手。
  变压器容量测试仪的特性
  1、仪器由主机和配件箱两部分组成,其中主机是仪器的核心,所有的电气部分都在主机内部,其主机外箱采用高强度进口防水注塑机箱,坚固耐用,配件箱用来放置测试导线及工具。
  2、该仪器电路设计精巧,思路独特,性能优越,功能强大,完全满足现场配电电力变压器容量测试的要求。
  3、该仪器内部采用先进的A/D同步交流采样及数字信号处理技术,操作简单,接线方便,数据准确可靠,解决了配电变压器容量测试的难题,并可显示、打印用户关心的测量数据。
  4、该仪器主要用于配电变压器的容量检测,自带的试验电源一次充电可以完成100台2500kVA及以下配电变压器容量的试验。
  5、该仪器的人机接口采用蓝屏(240*128)全中文的汉字图形显示器,菜单严格分级,逐步引导您完成试验,您只需要开机,按下任意键,仪器提供的菜单就会引导您完成你所需要的试验。使用该仪器可大大提高工作效率,减轻劳动强度。
  变压器容量测试仪技术指标
  1、环境条件
  温度:-5C~40C
  相对湿度:《95%(25C)
  海拔高度:《2500m
  外界干扰:无特强震动、无特强电磁场
  外部供电电源:220V±10%,45Hz~55Hz
  2、测量范围
  容量:30KVA~65000KVA
  3、测试精度
  电压:0~100V,±0.2%FS;100~700V,±0.2%
  电流:0~10A,±0.2%FS;10~100A,±0.2%
  功率:±0.5%(CosΦ》0.1),±1.0%(0.02《CosΦ《0.1)
  4、绝缘强度
  电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。
  工作电源输入端对外壳之间承受工频2kV(有效值),历时1分钟实验。
  5、其他指标
  外形尺寸:400mm×300mm×220mm
  仪器重量:12kg
