Maxim推出业界最小的LiDAR IC 帮助实现更高速的汽车自动驾驶
汽车电子
2447人已加入
MaximIntegrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出业界速度最快、尺寸最小的光探测及测距 (LiDAR) IC,帮助实现更高速的汽车自动驾驶。与最接近的竞争方案相比,MAX40026 高速比较器和 MAX40660/MAX40661 宽带互阻放大器可提供 2 倍以上带宽,在相同尺寸的单个 LiDAR 模块内增加 32 路附加通道,单模块达到 128 个通道 (竞争产品为 96 路),从而使高速公路上的自动驾驶行驶速度提高 10mph (15km/h)。
随着汽车自动驾驶行驶速度从 35mph 提升到 65mph 甚至更高,LiDAR 因其能够提供精准的物体测距而在汽车传感器的融合中发挥着越来越重要的作用。与最接近的竞争产品相比,MAX40660/MAX40661 互阻放大器(TIA)可提供 2 倍以上带宽,在相同尺寸 LiDAR 模块中支持的通道数增加 33%,为光接收器提供更高分辨率的图像,从而实现更高的自动驾驶行驶速度。与最接近的竞争方案相比,MAX40026 高速比较器与 MAX40660/1 TIA 的总体系统尺寸减小 5mm2,允许开发人员在空间受限的汽车平台中引入更多通道。上述 IC 符合 AEC-Q100 认证,满足汽车行业严苛的安全要求,增强型静电放电(ESD)保护、失效模式影响与诊断分析(FMEDA)可有效支撑系统级的 ISO 26262 认证。
主要优势
小尺寸: MAX40026 TDFN 封装尺寸为 4mm2,MAX40660/1 TDFN 封装尺寸为 9mm2,拥有业界最小的总体方案尺寸。
业界最高精度: Maxim 的 TIA 支持 128 路通道,拥有业界最宽频带 (MAX40660 为 490MHz) 和 2.1pA/√Hz 输入参考噪声密度,可 LiDAR 应用实现更高精度测量;此外,MAX40026 的低传输延迟失真 (10ps) 也有利于固定和运动物体的高精度检测。
低功耗: MAX40660/1 在低功耗模式下耗流降低 80%以上。
评价
“高性能传感器需要优异的信号链产品支持。我们非常高兴能够与 Maxim 合作开发一组联合评估套件,一起将宽带 LiDAR 方案推向市场。”First Sensor 公司市场营销总监 Conny Heiler 表示。
“为了给装配完成的汽车增加下一代 LiDAR 测距功能,汽车工程师需要更高精度、更低功耗和更小尺寸的解决方案。”Maxim Integrated 汽车核心产品事业部业务总监 Veronique Rozan 表示:“我们全面提升的 LiDAR 方案可支持更先进的驾驶员信息识别技术以及更快的汽车安全性,用于下一代汽车导航系统开发。”
