UNISOC正式启动了其新一代5G SoC移动平台UNISOC T7520
新的UNISOC T7520芯片组通过大幅增强的AI计算和多媒体成像处理能力,在降低功耗的同时实现了优化的5G体验。
UNISOC今天正式启动了其新一代5G SoC移动平台UNISOC T7520。新的芯片组通过显着增强的AI计算和多媒体成像处理能力实现了优化的5G体验,同时降低了功耗。
T7520拥有四个Arm Cortex-A76内核和四个Arm Cortex-A55内核以及一个基于Arm Mali-G57的GPU,以5G速度提供令人难以置信的流媒体和游戏体验。
T7520是UNISOC的第二代5G智能手机平台。它基于6nm EUV工艺技术构建,并采用了一些最新的设计技术,从而以比以往更低的功耗水平提供了显着增强的性能。与以前的7nm工艺相比,6nm工艺的晶体管密度提高了18%,这使得每单位面积可以集成更多的晶体管,并降低了8%的功耗,从而使电池使用寿命更长。
T7520是在UNISOC的Makalu 5G平台上开发的,集成了世界上第一个5G调制解调器,可支持任何应用场景的覆盖增强。该调制解调器支持5G NR TDD + FDD载波聚合以及上行链路和下行链路解耦,并且可以将覆盖范围提高100%以上。UNISOC的创新5G超级发射器技术可以将上行链路速度提高多达60%,并满足VR和4K / 8K超高分辨率实时流媒体等苛刻的场景。T7520支持Sub-6GHz频段,NSA / SA双模网络以及通过5G网络的2G。在SA模式下,它提供的峰值上行速度超过3.25Gbps。此外,它还支持双SIM卡双5G和EPS后备以及VoNR高分辨率音频和视频通话。
通过允许运营商在其现有的4G频谱上部署5G,T7520扩展了UNISOC的专利大带宽动态频谱共享技术的应用,最大限度地利用了现有资源以促进合作和共享,从而实现了更便宜,更快的5G部署。特别是,T7520经过优化,可用于500KM / h的高速铁路,为乘客提供优质的5G体验。
T7520集成了新一代NPU,性能大大提高,能源效率更高。与上一代产品相比,能源效率(TOPS / W)提高了50%以上。创新的设计可以在高性能,低功耗模式下更好地支持复杂的AI应用程序。
T7520拥有UNISOC专有的第六代Vivimagic解决方案和第二代FDR(全动态范围)技术,专用的AI加速器以及升级的四核ISP架构,可提供100MP的超高分辨率和多相机处理能力。这些与ACUTElogic的领先图像技术一起,可提供出色的照片图像质量和无限的视频捕获功能。
T7520采用新一代多核显示架构,并支持高达120Hz的刷新率。凭借全频道和全格式HDR渲染功能,多屏显示可以以HDR10 +的质量支持高达4K的图像。这使其可以大幅提高高帧率游戏,5G UHD视频和VR / VR应用程序的用户体验。
T7520采用UNISOC的第二代集成安全元件解决方案。该解决方案将财务级别的安全元素集成到SOC中,并提供了比嵌入式SE更高的安全性。它可将计算性能提高100%,并支持计算密集型安全方案,例如加密的视频通话。它还支持大多数加密算法和更好的可伸缩性,并提供更大的存储容量,能够支持100多个应用程序。由于高度集成,T7520大大降低了PCB设计的难度,还降低了器件设计和制造成本,为客户提供了更具竞争力的解决方案。
