无服务器计算的12个趋势和好处
根据调研机构Gartner公司的预测,到2020年,全球20%的组织将实现无服务器化。无服务器计算引发了企业运营方式的思维转变,并提高了技术服务的准确性和影响力。无服务器计算带来了更高的性能,减少了云计算账单,提高了交付速度和多云支持,从而为未来发展铺平了道路。
无服务器的范围尚未探索。随着新的和更高潜力的开发(例如FaaS和GitOps)仍处于起步阶段,组织可以期望利用无服务器计算的强大功能带来巨大的好处。
几十年来,服务器一直是计算体系结构中非常重要的一部分。但是,随着云计算技术的引入,很多组织已经转向了主要基于Web的服务器基础设施,并且已经开始向无服务器架构迁移。
无服务器计算(抽象和虚拟服务器支持)使计算环境更加动态、健壮、直观和强大。但无服务器技术的发展仍处于初级阶段。预计未来几年将带来更多发展和变革。
首先,以下了解一下人们应该关注的一些无服务器趋势:
(1)Kubernetes将成为首选的无服务器系统
Kubernetes已成为开源容器化的代名词。但是在接下来的几年中,人们将看到Kubernetes成为无服务器基础设施的基础。网络、服务发现、灵活扩展和多云环境支持等功能使Kubernetes成为无服务器的优秀选择。
此外,随着Knative的发布,无服务器平台的标准化和互操作性过程可能很快就会成为现实。
(2)有状态的应用程序还将看到无服务器的使用
无状态应用程序的无服务器限制已成为过去。未来几年,有状态应用程序将从无服务器的巨大功能中受益。开发人员将能够使用数据库连接,后端即服务(BaaS)和事件有效负载来运行其应用程序。
(3)功能即服务(FaaS)行业规模将不断扩大
功能即服务(FaaS)市场规模预计到2021年将增长到77.2亿美元。全球将看到无服务器的大规模采用,并且年复合增长率(CGAR)将达到32.7%。
(4)GitOps将是下一个大事件
DevOps的版本控制系统GitOps将来会吸引更多用户,尤其是在功能即服务(FaaS)中。 GitOps有望改善运营流程,尤其是在快速发展的项目中,并能够实施诸如Kubernetes和其他云计算解决方案之类的技术。
此外,这将使云计算供应商能够为用户提供更大的生态系统支持和工具功能。
(5)容器与无服务器
  本质上,容器是专用应用程序服务器的分段、隔离和包含空间。尽管它们提供了高度专业的(通常是定制的)工具、资源和支持,但它们面临着众多挑战
  •   与无服务器相比,它们的资源效率非常低。
  •   与无服务器提供的健康环境相比,它们的生态系统处于解体状态。
  •   数据存储和保留很复杂,因此需要在各个容器之间进行频繁的数据迁移。
  •   图形支持有限,导致部署质量较差。
  容器带来的挑战促使组织选择无服务器。已经有许多公司实现了无服务器。这也是向无服务器迁移的好处。
(6)无服务器计算消除了建立复杂应用程序堆栈的需要
开发甚至最基本的服务器绑定应用程序也是一项艰巨的任务。它需要建立功能强大且复杂的应用程序堆栈,这些堆栈既难以构建并且难以管理。通过不使用服务器,组织可以消除所有这些烦恼。
无服务器堆栈(例如Lambda和Azure)通过为组织提供大量功能,并允许它们以很低成本大规模运行,从而为敏捷应用程序的开发创建了一个强大而直观的环境。
(7)减少了组织的资本支出
不幸的是,许多组织将IT基础设施视为一项资本支出。因此,构建自己的服务器可能会导致较高的资本支出。
例如,物理服务器易受故障和设备折旧的影响,这会增加资本支出。如果将其在损益表中报告为支出,则可能最终对损益和企业估值产生负面影响。采用无服务器使组织可以避免这种挑战,并保持其盈利能力和高估值。
另外,随着对批处理的关注减少,无服务器基础设施减少了对人力资源部署的需求。此外,无服务器允许组织将工作流程转换为步骤功能,从而减少了EC2和SWF问题的数量。总之,这些措施显著减少了企业开支。
(8)由于微服务和纳米服务,显著缩短了标准发布周期
无服务器计算使组织可以从微服务的强大功能和范围中受益。从针对应用程序的细微开发到隔离和纠正问题,再到管理和部署单个应用程序,组织可以使用无服务器计算来做很多事情。
实际上,一项调查表明,利用无服务器微服务可以将标准发布周期从65天缩短到仅仅16天。
(9)可以轻松完成ELT任务和Cron型作业
同样,无服务器计算微服务为组织提供了处理数据所需的灵活性、技术支持和清晰度。 ELT任务变得更加一致,并允许创建结构化数据仓库。
同样,由于可以在无服务器中创建、部署和修复隔离的组件和应用程序,因此实施Cron型作业也更加容易。
(10)使组织可以通过基于事件的计算来逃避传统的工作流
无服务器计算的采用使组织可以摆脱限制性、费时和费力的传统工作流程,并从事基于事件的计算。现在,编码人员只需编写算法,并允许无服务器的提供程序来满足数据存储和计算需求。这不仅将减少事务处理的时间和DevOps的成本,而且还将为编码人员腾出时间和空间来承担其他业务逻辑任务。
(11)实现了绿色计算
随着气候变化对世界的威胁迫在眉睫,对于组织而言,重要的是要注意其运营方式。实现可持续发展的一种方法是无服务器。
首先,无服务器计算可确保组织不会过度利用电力。此外,由于没有物理服务器和数据中心带来的辐射和污染,因此人们对健康和气候变化的担忧将会减少。
另一个方面是可扩展性。无服务器可高度扩展,这意味着组织无需在办公室设置更多服务器。鉴于全球有30%的服务器点都处于闲置状态,并且大多数服务器仅使用其总容量的5%~15%,因此无服务器可能是实现绿色的最佳方法。
(12)促进部署者自治并鼓励采用新的思维方式
无服务器计算使组织可以自由地专注于其核心业务产品,并且仅处理底层操作系统问题。部署人员、编程人员和高层管理人员可以利用资金和机会开发具有竞争力的产品,这可以帮助组织超越竞争对手。组织更有可能专注于技术服务器问题,而不是业务流程。
结论
无服务器计算可能是21世纪最令人激动的技术进步之一。它正在突破原有的障碍,并允许组织扩展和探索新的领域。其高可交付性以及所承诺提供的巨大机会,使其成为任何组织必须采用的方法。
