你可能已经数不清这是 vivo 今年发布的第几台手机了,但如果只限 X 系列的话,那这是第二台。确准的说应该是今年三月份的 X27 系列和12月份发布的 X30 系列。从今年开始,为了更广地覆盖中高端用户,vivo 将名下最有人气的 X 系列拆分成普通款和 Pro 款,X 系列主打的拍照功能自然也是 Pro 身上全力发挥。如今到了 X30 Pro,在这款一年轻用户主打的产品上,vivo在时尚和拍照领域都进入到一个什么样状态呢?今天我就来说说自己的一点看法吧。
从去年开始,vivo 就以大自然的风光作为产品的设计灵感,在 X30 Pro 上也不例外,今年是以“绮丽印象”为主题的“秘银”和“绯云”两种配色,这也是手机在未使用前最容易给人先入为主的亮点。我更倾向于喜欢手上的“秘银”配色,背面数层镀膜让银白色在不同的光线下呈现形态不一的造型和氛围,而以橙色为主打的“绯云”就没有这么强烈的变化了。
背面四摄镜头有三个为合并竖置排列,封装在同一面凸起的镜头模组,右边是四方形的 5 倍潜望式长焦镜头,在它的下边是双色温闪光灯,竖置排列的镜头下方还有一行“64MP MEGA ZOOM”字样,其余就是与竖置镜头垂直排列的 vivo LOGO 和 X 系列第一次用上的 5G 标识。
背面左右两边是弯曲半径较小的弧面,让手机上手握持能更舒服。不过在使用一段时间后,镜面的后盖设计难免会留下一些指纹。
翻到正面,点亮是一块 6.44 英寸 20:9 比例的 FHD 打孔显示屏,开孔被设在屏幕的右上角,这种 2.98mm 的极小开孔是 vivo 与三星显示联合定制的面板,有助于减小的开孔对屏幕视觉的干扰。另外,这块屏幕的素质也不能被低估,X30 Pro通过突破性的背光技术,屏幕常规亮度达到800nit,局部最高亮度1200nit,打造更舒适的视觉体验,采用的 E3 材质屏幕也有助于减少蓝光的出现。遗憾的是 X30 Pro 并没有配备令人“但用难回”的高刷新率屏幕,否则定能增色不少。
屏幕的指纹技术也升级到 GX 屏幕指纹,比起上一代检测面积增加30%,以及识别速度上的提升。但对于经常配合使用面部解锁,以及本来就已经足够快的屏幕指纹识别来说,X30 Pro 的短期体验暂时还没能反映出结果。
作为 Pro 款产品,X30 Pro 的厚度和重量与标准款却只在毫厘之间,同样的 8.8mm 厚度和稍重 2g 的198.5g,拿在手上不算压手,但分量感还是有的。虽然发布会上 vivo 再推了一次 TWS 真无线蓝牙耳机,但手机 X30 系列还是保留了顶部 3.5mm 的耳机接口,同时随机赠送 XE710 入耳式耳机。音量按键和电源键集中在手机右侧,左侧仍是 Jovi 智慧按键,底部为但扬声器和 Type-C 接口。
刚才我们已经说到 vivo X30 Pro 采用后置四摄设计,在竖置三摄这边,从上到下分别是 800 万超广角、6400 万主摄、3200 万人像镜头,旁边的四方形是区别 X30 的 5 倍 1300 万像素摄像头。
6400 万像素的优势相信大家在之前的 NEX 评测中已经领教过,在一般情况下主要使用标准模式(即像素四合一以 16MP 输出),在相机设置中开启 6400 万模式则可以输出一张高精度的照片,不过这种优势在 5 倍潜望式变焦下就荡然无存了。潜望式镜头呈现的5倍变焦的画面异常清晰,也是体验最佳的变焦效果,虽然 X30 Pro 最高支持 60 倍的电子变焦,但在 20 倍以后的画面质量就明显下降了。
虽然 6400 万像素和 5 倍变焦有点功能重叠,但不妨理解为 6400 万是为了后期更好的裁剪弹性存在,而 5 倍变焦的存在则是为了创造更好的拍照条件。
而且,vivo 也将每个摄像头打出了特定功能,例如在切换人像模式时,系统会调用那颗 3200 万摄像头;而夜拍情况下,主摄更大的 CMOS 面积也有助于获得噪点更低的照片。
整体而言,这几颗摄像头都有着不错的白平衡和曝光表现,在色彩上 vivo 手机的调教都出奇的好,画面饱满通透,锐度不会过分,并应用在所有摄像头中。
在夜景拍照中,vivo X30 Pro 的超广角镜头终于也支持夜景模式了,该模式下色彩表现更浓郁,暗部提亮,画质有了大幅改善。大广角拍照也给夜景创作留出了更多发挥空间。
在人像拍照和录像时,vivo 还推出了眼部追焦功能,实际体验发现这个功能非常实用,追焦的灵敏度也非常高,但可能成片效果并没有录屏时那么明显就是了。
vivo X30 Pro 的前置镜头也足足有 3200 万像素,与后置的人像镜头师出同门。由于镜头在屏幕右上角,而自拍的时候我们又习惯看屏幕取景,导致初体验 X30 Pro 自拍的时候很不习惯,不过这颗摄像头的成像也足够出色。
系统部分
vivo X30 Pro 预载的 Funtouch OS 10 系统还是基于 Android 9 定制,UI 视觉上改进了界面变动时的运动曲线,操作起来更有弹性,包括桌面的图标、系统设置中的界面、设置开关以及滑块均有调整,提升了此前 Funtouch OS 9 缺乏的呼吸感。
操作方式上则没有什么太大变化,经典的三键操作、侧边返回操作这些都有。这一版系统还提供了自定义手写字体(体验版),在获取用户 100个手写汉字的模板上,基于深度学习用户的屏幕手写字的技术,AI在造字平台自动为用户生成个性化字体包,并可在手机中全局应用。体验这个功能需要很大的耐心,特别是手写 100 个字。
生成出来字体会有你专属的名字,但暂时找不到共享的渠道。另外这个字体会有很重的“自己的味道”,鉴于自己的字不是很好看,笔者有点难以接受这个字体。
触发侧边返回键不松手,可以唤起最多5个快捷APP,这个功能只有在“系统导航 -(选择)导航收拾”中可用,5个 APP 可自行更改为第三方应用。
另外还有一个“应用共享”黑科技,可以支持设备投屏到另一台手机上,并把软件控制权交于对方(可选择),主机切换至后台时,接受共享的另一台手机还能继续操作,可惜这一功能需要两部搭载 Funtouch OS 10 的手机才能实现。
性能续航
此前,vivo 曾多次预告 X30 将会搭载与三星定制的 Exynos 980芯片,果不其然,这颗集成双模 5G modem 的移动平台,在大小和功耗上比外挂 5G 模块更低,也是行业首款 A77 架构平台,同时具有不错的 AI 性能。
八核 Exynos 980 处理器主频最高 2.2Ghz,配合最高 8GG+256GB 的最大内存,也能发挥出不错的性能表现。最吃配置的 FPS 游戏也能 HDR高清特效超高帧率运行,通过内部的液冷散热架构+高导热凝胶,CPU 稳定不降频,帧率稳定,《王者荣耀》则除了超高分辨率不能开启外,其他设置都能吃到最高。跑分方面,安兔兔跑分 32.8万;GeekBench 单核 2516 分,多核 5512 分,闪充最快速度速度为 523MB/s,整体中规中矩吧。
理论上,X30 Pro 在 5G 数据通信下,最高可达 2.55Gbps 的下载速度,而目前运营商只提供最高 1 Gbps 的网速,所以 X30 Pro 并不能测得最高的下载速率,但即使如此,较 4G 的网速也有大幅提升,另外,在看视频的没媒体时,低延迟的带宽即代表更快的网络反应速度。从这点来看,vivo X30 Pro 已经非常出色,既有不错的网速,也维持了极低的信号时延。
快速拉动进度条可以马上播放
注:这些数据都是在满格的 5G 信号下测试,鉴于目前 5G 网络还在初期铺设中,信号获取体验还有待提升。
续航方面,内置的 4350mAh 有不错表现,配合 11V/3A 的 33W 快充,大约半小时可从 0% 充至 59%,1 小时充满 98%。而经过一天的重度使用后(包括2小时游戏、2小时电影、2小时音乐、4小时社交软件、8小时待机),仍旧有27% 的电量,一般使用两天不充电不成问题。
总结
总的来说,vivo X30 这一系几乎都是为拍照而生,在拍照功能上 X30 Pro 已经轻易触达旗舰级表现。同时,X30 系列还有一副完美的颜控,光看外表就足以吊人胃口。系统和性能方面稳扎稳打,虽然在跑分上不及旗舰产品,但都做到了较高上限的流畅性。如果把 X30 Pro 作为 2020 – 2021 的主力机,其拥有的双模 5G 性能也不会让你失望,是值得尝鲜 5G 的绝佳机型。
