红黑电源隔离插座工作原理
1.3w人已加入
  随着科学技术的发展,国家信息的安全重要性越来越被重视,导致电磁泄露发射这一项技术也被格外的重视。因此红黑电源隔离插座就被发明出来了,采用了全新的电磁技术,除了普通插座所具备的功能之外,还具备了滤波屏技术,采用这种技术最主要的原因就是,可以让输出更为稳定,还能保护红黑电源隔离插座链接的电脑信息不被泄露出去。
  红黑电源隔离插座工作原理
  “红黑电源隔离插座”综合采用电源线传导泄漏发射的防护技术,包括滤波和屏蔽。连接通用电源和信息设备的两端之间必须加装高性能的电源滤波器,使进入到通用供电网络的传导泄漏发射减到最小。同时,对于红黑电源隔离防护插座本身也要采取屏蔽技术,防止电源线之间的交叉感应耦合和电磁泄漏。
  红黑电源隔离插座使用注意事项
  1、请在正常工作环境中使用,尽量避开高温、高湿等恶劣工况。
  2、所连接设备的总功率应小于2000瓦。
  3、使用时请勿折叠、捆扎电源线。
  4、请勿大力冲击、碰撞产品,避免外壳和内部结构损坏。
  5、请勿直接接触雨雪等水性物质,避免漏电或击穿。
