空压机加载电磁阀的作用
  空压机电磁阀的原理很简单,就是一线圈,通电之后,铁芯产生磁力,吸起阀片,电磁阀就打开/或关闭了(常开和常闭两种)。
  空压机电磁阀,看名字就能太概猜到工作原理了,空压机的加载电磁阀与进气阀总成之间的关系和工作原理是什么。进气阀,无外乎两种,一种是常开式的,一种是常阀的。
  一、常开式进气阀
  空压机无开机状态下,进气阀是默认为打开的,这种进气阀构造相对简单。
  这种进气阀的工作原理:
  1、空压机空压机开机,机头转动时自身的吸力就能把进气阀阀门打开(但是它马上会关闭);
  2、开机瞬间,机头所产生的压力通过电磁阀,传到进气阀内部,顶起阀门,这时进气阀关闭。(1和2两个过程只是一瞬间而已,所以不细致观察是很难发现的。);
  3、空压机空压机电动机经过7~8秒起启完成后,开始进入加载状态,这时电磁阀通电或者断电(主要看你用是常开电磁阀还是常闭电磁阀),总之就是切断对进气阀内部供压,切断对进气阀供压之后,进气阀门因螺杆机头自吸力完全打开。
  注:空压机电磁阀旁路通常会并联着一个微调阀(也称容调阀),同时这种进气阀还会有一个卸载电磁阀,想知道它们对进气阀是怎么工作的,请追加分数。
  二、常闭式进气阀
  通常状态下它的阀门是关闭的,这种空压机进气阀构造相对复杂,但是原理比产简单,多数是使用蝶型阀门,也有活塞型阀门,原理都一样。
  这种进气阀工作原理:
  1、空压机空压机开机,一直到空压机电机启动完成,空压机进气阀门没有打开(这种进气阀没有一定压力是打不开的,通常需要3~5kg压力),空压机不加载;
  2、空压机空压机启动启动完成后这个过程中,通过空压机进气阀门上的一个小孔吸气(吸气量很小),储存内压;
  3、当内压到达可开启进气阀压力时(3~5kg),空压机加载电磁阀打开,压力通过加载电磁阀传输到进气阀内部,顶开阀门,这时进气完阀完全打开,空压机正常加载输出气压
