固态硬盘如此快,还需不需要进行分区
(文章来源:乌之寒鸦)
       现在的笔记本或者是台式电脑,基本上都会安装SSD固态硬盘,这样整个电脑的速度都会大大的提升,有的笔记本为了轻薄的体验,可能就只有一块SSD,那么这一块SSD还需要分区吗?首先我们需要知道的一个概念,就是是固态硬盘和机械硬盘的存储逻辑不太一样。一个200G的机械硬盘和一个200G的固态硬盘都分成两个100G的分区, C盘和D盘,C盘我们用来装系统,所以C盘会不停的读写,D盘我们完全不用,这个时候如果是机械硬盘,那么D盘的部分,盘片基本上就跟新的一样,这当然指的是典型的机械硬盘都是这样。
但是如果是固态硬盘,控制器会把存储的内容动态分配到整个固态硬盘的存储空间里面,换句话来说他会到处存东西,这样做的一个原因就是固态硬盘的存储单元是有寿命的,如果某个存储单元不停地被擦写,最后寿终正寝,整个固态硬盘就全都报废掉了,即便其他的存储单元还是好的,所以一个优秀的固态硬盘控制器会尽量结合每个存储单元的寿命,让年轻的同志多干活,让年迈的同志多休息,进而提高整个固态硬盘的寿命!
所以在这种情况之下,还有必要分区吗?其实还是可以分区的,这个时候分区带来的好处是当你重装系统的时候需要格式化掉C盘,那不会导致D盘的内容消失。当然了,如果你的固态硬盘是很小的,比如说就120G,那就别分了,装完系统之后再用一阵子就快满了。如果是512G以上的,还是有必要分以下的。解释完分区的问题之后,另外一个问题就出现了,内存和固态硬盘,明明大家长得都差不多,为什么固态硬盘有寿命,但是内存就没听说过有寿命一说?
这要从内存和固态硬盘的本质差别说起,大家虽然都是芯片存储,但是内存断了电数据就没了,而固态硬盘断了电数据还在,内存的存储介质是DRAM颗粒,它用一个晶体管和一个电容来控制一个比特的资料,DRAM颗粒对于数据的存储是依靠电容来实现的,为了保证数据的存储,需要每隔一段时间补充一次电量,所以数据只是短暂的停留在内存里面,这时突然断电或者关机,那么电容就停工了,数据也会随之消失。所以内存的DRAM颗粒其实并没有真正地把数据给写进去,它本身的结构没有发生任何物理上的改变,它的工作过程就好像让数据左耳朵进右耳朵出,当然想用多久就可以用多久!
当然,所有的设备都是有老化这么一说的,不是说内存可以放1万年都不出毛病,只不过在存储这个指标上它没有寿命一说,而固态硬盘的存储介质是 NAND闪存颗粒,它需要施加不同的电压来改变自身的物理结构,以此来记住数据,它就好像用铅笔和纸来记东西,的确可以擦了写写了擦,好像可以无穷无尽,但是早晚有一天,纸的物理结构会被完全破坏,被划了出来一个大窟窿,不过现在的固态硬盘容量越来越大,再加上控制器写入数据的算法优化,固态硬盘的寿命比我们想象的要长多了。
想要真正地把固态硬盘给折腾坏其实非常难,当然更多的时候硬盘包括固态硬盘和机械硬盘,坏不坏这个事全靠运气,有的人一辈子都没事,有的人到手就坏,您出现过硬盘损坏的情况吗?
       (责任编辑:fqj)
